Založen: Nov 20, 2010 Příspěvky: 116 Bydliště: Jaroměř, Brno
Zaslal: pá únor 15 2013, 18:44 Předmět: AVR problém s PWM regulací
Napsal jsem program, který má podle proudového senzoru ovládat proud, který teče do baterie. Zatím místo tranzistoru mám použitou LED diodu a místo proudového senzoru trimr a AD převodník. A můj problém je ten, že při hodnotě OCR1A = 1023 tak mi LED neperiodicky problikává.
//regulace proudu pro 13500mV až 14000mV
if ((voltage > 13500) & (voltage < 14000))
if (current SIGN 100)
transistor+=CURRENTKONST;
if (transistor > 1023)
transistor = 1023;
}else if (current OSIGN 100)
transistor-=CURRENTKONST;
if (transistor < 1)
transistor = 0;
Děkuji předem za odpovědi.
Martin Smolák
Edit.:
Mám ještě jeden problém když jsem použil více přerušení. Použil jsem Timer0, Timer1, Timer2, ADC, INT0. A problém je ten, že když se "volá" např.: timer2 tak to rozhodí hodnoty adc a timeru1, atd. Nevíte někdo co s tím?
Zaslal: pá únor 15 2013, 20:27 Předmět:
Přikládám ještě video http://youtu.be/JOZHWIK_YKk. PWM regulátor je připojen na první LEDku z prava (slabě problikává). Při zmáčknut tlačítka INT0 se zapnou časovače Timer0 a Timer2. Po chvíli se podívejte na displej začnou se tam měnit hodnoty napětí a proudu (po chvíli, protože jsem musel zmáčknou tlačítko aby se změnili hodnoty napětí a proudu na LCD ((LCD displej pak nebude součástí zapojení) prozatím ho mám přemostěný programově, že se program dostane do obsluhy pro LCD až po zmáčknutí tlačítka, je to z toho důvodu, protože se celý regulátor zpožďuje díky LCD).
