Zaslal: so červen 03 2006, 12:57 Předmět: Whirlpool 250,hlava mě to nebere.
Pračka ač mám všechny ovládací prvky nastaveny na nulu,teda stop,mě po zapnutí sítovým spínačem vyhodí ne jistič ale, Fíčko.Při měření ohmetrem na přívodu do pračky,nulák-fáze a proti kostře jsem naměřil nekonečno.Na pohled jsem taky nic neviděl.Měl jsem za to,že zůstal viset programátor,tak jsem ho párkrát protočil,ale bez úspěchu.Má někdo radu jak na tu mrchu?
Na síťovém přívodu před hl. vypínačem může být ještě odrušovací kondenzátor. Nic není zapnuté, ale tento kondík je pod napětím a má asi průraz. Jak bylo napsáno multimetrem to nezměříš, až když připojíš větší napětí tak se závada projeví.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1806 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: so červen 03 2006, 20:54 Předmět:
Anonym napsal(a):
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2062 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so červenec 15 2006, 19:33 Předmět:
Vybaveni ficka v naproste vetsine dela vadna topna spirala, obcas odrusovaci clen (kondik). Jednou jsem se setkal u nejake Tatramatky i se zavadou na samotnem hlavnim vypinaci. Multimetrem je to skoro vzdy nemeritelne.
Založen: Mar 26, 2005 Příspěvky: 153 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 19 2006, 16:53 Předmět:
Já viděl vadný motor, chránič padal jenom při odstředění! Dva roky to jelo na standartní síti a pak se při stěhování v instalaci objevil chránič a při každém praní s odstředěním to vypadlo. Motor dvojsystémový, dvoupólový na odstředění a šestnáctipólový na praní. Vada vinutí, po demontáži motoru dokonce viditelná.
