Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6617 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út únor 19 2013, 20:25 Předmět: Kvalita MP3
Je dekódování (a kódování) tohoto formátu v obyčejném přehrávači, telefonu, notebooku ap tak kvalitní, aby stálo za to používat 192kb? Oproti drahým přehrávačů, které umí třeba FLAC? Má prostě cenu honit se za tímto, nebo používat jenom 128kb?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9037 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út únor 19 2013, 20:43 Předmět:
Rozhodně, 128 kbps slyším i já, že není úplně v pořádku. Je to prostě už příliš ztrátový. A nezáleží na dekódování, ale na použitým DAC a zbytku analog. řetězce.
Zaslal: út únor 19 2013, 21:12 Předmět:
Právě že mám teď v autě nový, podstatně lepší zvuk (v té době top) a OK je to pouze z CD. Chtěl bych proto stáhnout skladby v maximální kvalitě (CD teda jen) a nahrát 192kb. Takže ještě ten převodník..
Zaslal: st únor 20 2013, 3:39 Předmět:
MP3 je dávno překonaný, drží ho nad vodou pouze a jedině podpora mobilních přehrávačů.
Udělal jsem takovej malej test- vzal jsem jednu skladbu v bezztrátovým formátu FLAC a ukládal je do formátů MP2, MP3 a OGG Vorbis, a to v bitratech 64, 128, 192 a 256kb/s. Všechno je to stereo, 44.1kHz, 16 bitů.
Protože jsem potřeboval komplexní hudbu, ve který jsou činely, vybral jsem jednu skladbu od Iron Maiden.
Udělal jsem takovou srovnávací tabulku, jak je kterej formát při daným bitratu úspornej- ve všech případech vede OGG Vorbis, následuje ho MP2 a těsně za ním MP3. Zatímco náskok MP2 oproti MP3 s narůstajícím bitratem klesá, u Vorbisu je tomu opačně.
Kvalitu snahy jednotlivých kodeků ale posuďte sami, originál ve FLACu je přiložen.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34202 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 20 2013, 8:11 Předmět:
To porovnanie velkosti je pekny nezmysel, pretoze prave bitrate udava vyslednu velkost. Ak nastavis pevny bitrate, nastavis tym aj velkost suboru. Ze to pri OGG nesedi, to je skor bug ako feature.
Zaslal: st únor 20 2013, 14:36 Předmět:
Vím, že MP3 je už starý, ale přehrávač umí jen tohle. Takže ještě jednou: má vůbec cenu nahrávat 192kb na mobil? Bude kvalita lepší, než 128, nebo ji úplně degraduje mobil
Zaslal: st únor 20 2013, 14:53 Předmět:
Jestli to budeš poslouchat přes chrchlák v mobilu, tak tam dej klidně 64 kbps Občas potkávám bandy puberťáků, který chodí a poslouchají "hudbu" tímto způsobem.
Jinak takhle fakt nejde generalizovat, záleží i na žánru hudby, na techno je to třeba úplně jedno Nakonec, co ti brání vyzkoušet pár alb a uvidíš sám.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2250 Bydliště: SR, Poprad
TAKJAN: zalezi v akej kvalite je ta 128, ale osobne by som pod 192kbit/s nesiel. Osobne pocujem dost rozdiel medzi 128 a 192, ale moze to byt aj tym, ze mp3 ktore mam v 128 su aj 10 rokov stare a predsa len od tej doby sa mp3 enkodery zmenili. Skus si grabnut tu istu skladbu raz v 128 a potom v 192 ci budes na mobile pocut rozdiel. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st únor 20 2013, 15:53 Předmět:
rnbw napsal(a):
Jenže Vorbis má oproti MPEG audio účinnější kompresní algoritmus, kterej je k zvuku navíc mnohem šetrnější.
Poslechni si nahrávky při 64kb/s- MP2 znatelně ořezává vejšky, ale nekurví tolik činely, MP3 se jakž takž snaží vejšky zachovat, zato zvuk činel je nesnesitelnej. OGG sice něco málo z vejšek ořeže (nad 16kHz), ale jsou tam, zvuk je celkově ze všech kodeků nejposlouchatelnější.
U 128 kb/s je u MP3 destrukce zvuku mnohem nižší, ale přesto je subjektivně o něco větší, než u MP2. Vorbis i tentokrát vede. Atd.
V Audacity jde udělat diff nahrávek, akorát MPEG audio je třeba nejdřív přesně synchronizovat, protože nedodržuje přesnou dýlku ticha.
Diff se samozřejmě udělá tak, že se otevře FLAC a importuje se navíc jeden soubor se ztrátovou kompresí. Ten se invertuje (případně ještě sesynchronizuje) a signály se sečtou- tak se zjistí, co onen kodek z nahrávky vypustí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st únor 20 2013, 16:02 Předmět:
O kvalite som nehovoril, len o tom, ze pri 128 Kbit/s ma minuta zvuku priblizne 128 / 8 * 60 = 960 KB (zjednodusene povedane - kolko mega, tolko minut).
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: st únor 20 2013, 16:10 Předmět:
Předpokládám že mluvíte stále o stereo? Protože - např. u mobilu bych řekl že stereo moc význam nemá, takže tam má 64 kbps MONO stejnou kvalitu jako 128 kbps STEREO (=2*64 kbps).
Strana 1 z 4
