Zaslal: so únor 23 2013, 21:33 Předmět: SONY TA-F530ES, nefunkční, odpálené oba konce
Dobrý den dostal se mi tento luxusní kousek Zesilovač SONY TA-F530ES . Který byl přivezen jako nefunkční s tím že nejde zvuk . Při otevření a první kontrole jsem zjistil odpálené oba dva konce . na zesilovači jsem prošel pro kontrolu tranzistory a diodi jestli jsou v pořádku . vše ok . objednal jsem si úplně stejné koncáky spárované a znovu jej napájel . při zapnutí již zvuk leze bez problému . Ale !!! . Jeden konec jak u A nebo B je naprosto v pořádku a druhý hraje také ale místo toho aby hráli bassy Vychází jen chrapot ale stejně hlasitě jako u Levé strany . Jedná se jen o bassy výšky si myslím že jsou ok . Prosím o radu čím by to mohlo bít a nebo kde hledat . Děkuji
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4228 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt březen 07 2013, 14:25 Předmět:
Mexicek napsal(a):
Prosím o radu čím by to mohlo bít a nebo kde hledat...
.. abych to podle vašich rad rychle nějak zbastlil a mohl co nejdříve prodat na Aukru. Na nic jiného tohle fórum nepotřebuju.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne čt březen 07 2013, 14:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 30, 2012 Příspěvky: 153 Bydliště: Škvorec
Zaslal: čt březen 07 2013, 18:00 Předmět:
Tak co tomu bylo? Vse 100%, kdyz je uz na aukru k prodeji?
Je pravda, ze jsem na nej narazil, obcak kouknu po nejakym Espritu, ale ze to bude tenhle, me nenapadlo
