konstrukce mechanickeho spinače
fialax
Založen: Mar 17, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 12:43    Předmět: konstrukce mechanickeho spinače Citovat
Mám 3 tlačítka vzdálená 2cm od sebe sila potrebna k zmacknuti cca 2N zdvih tlacitka 2mm. Potrebuji ovládat tlačítka na DO. To už jsem konstrukčně vyřešil. Moje otazka zni cim vyřešit stisk tlacitek? Mam v planu kupovat solenoid pro kazde tlacitko. Než neco koupim ma nekdo jiny napad jak stisk tlacitek vyresit? Potrebuji aby konstrukce byla co nejnižší. Diiky.
PS: konstrukce musi byt mechanicka jelikoz nemuzu porusit plomby.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 12:48    Předmět: Citovat
Napadá mě víc řešení, ale elektromagnet bude nejjednodušší.
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 12:49    Předmět: Citovat
´To dálkové ovládání je IR? Pokud ano, koupit učící univerzál za pár stovek, naučit ho kódy originálu, rozebrat a na plošky se připojit....
Líp už bylo.
fialax
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 14:06    Předmět: Citovat
Momentálně ovladani je jen prime manualni neni knemu žádný DO ten chci prave dodělat jelikož umisteni panelu je velice nešťastně řešeno.
fialax
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 14:15    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Diky potreboval jsem jen ujistit že se nevyhybam jednoduššímu řešení.
forbidden
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 14:39    Předmět: Citovat
Pokud potřebuješ opravdu zmáčknout tlačítko, tak elektromagnet. Třeba jako je to řešený v relé. Cívka naležato, kotva bude ohnutá do skoro pravýho úhlu a v ohybu osa otáčení. Takto to nezabere ani moc toho místa na výšku.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 14:52    Předmět: Citovat
Tlačiť tlačidlá elektromagnetom, alebo solenoidom je trochu "uletené".
Jedine, že sa do ovládača nesmie zasiahnúť. Tak to by som vyrobil ten ovládač s dvomi tromi povelmi sám.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 15:42    Předmět: Citovat
Ja by som uvazoval o malych servach ak ti nebude vadit relativne pomale tlacanie aspon to nebude trieskat do tlacidiel ako elektromagnet.
fialax
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 16:33    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Do ovladaciho panelu se nedostanu. Veškerá kabeláž je skryta a chranena plombami. Další vec je ze nejsem sam kdo pristroj pouziva. Proto po skonceni sve prace konstrukci odpojim. Vsichni.budou štastní.
Servo moturky jsou prilis pomale potrebuji rychlou odezvu proto je bohuzel pouzit nemuzu.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 16:39    Předmět: Citovat
Ale ty solenoidy bych nekupoval, použil bych nějaké běžné relé za pár korun.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 16:49    Předmět: Citovat
Hlavně tam dejte nějaké pružné elementy na převod síly. Jinak vám ty elektromagnety za chvíli tlačítka roztřískají.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 8:05    Předmět: Citovat
Chtěl bych doplnit Mtajovského: že elektromagnet má největší přítažnou sílu těsně před dosednutím.To se musí nějak řešit když ovládané zařízení není robustní.
