Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 156 Bydliště: Pod Javorinou
Zaslal: ne červen 04 2006, 19:59 Předmět: Prierez vodiča
Prosím Vás vie niekto vzorec na výpočet prierezu vodiča ak poznáme príkon stroja? Potrebujem vedieť aký prívodný kábel mám použiť ak zariadenie má príkon 24kW na 400V a ako sa vypočíta prúda na jednu fázu. Stačí vodič 5x6mm2 alebo 5x10mm2. Niečo som vypočítal ale nie som si istý, tak ak tnieto viete poradte prosím. Dakujem všetkým
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 04 2006, 20:15 Předmět:
Je ten spotřebič čistě odporová zátěž nebo induktivní?
Jestliže jde o odporovou pec, jaký má odběr za studena?
Jde-li o motor s lehkým, středním či těžkým rozběhem, jaký mu povolíš úbytek napětí? Ten je dán impedancí napájecí smyčky, v níž je zahrnutý i ohmický odpor vodičů, na které se ptáš.
Jaký typ kabelu chceš použít, jak a v jakém prostředí ho chceš uložit?
Obecně: předřazené jištění potřebuješ nejméně 40A, tomu vyhoví ta měděná desítka v PVC (dříve CYKY) volně ve vzduchu nebo pod omítkou. Nakonec vyhoví i pro jištění 50A, pokud se nebude jednat o odběr trvající nepřetržitě více hodin.
Tyhle otázky řeší ČSN (a předpokládám, že i STN) 33 2000-5-523 (a obecně -5-52). Něco tabulkově, něco přílohou.
Ale parametry kabelu pro případné výpočty podle této normy je povinen ti obstarat prodejce kabelu. Aspoň za Javorinou a Bumbálkou už si na to prodejci nějaký čas úspěšně zvykají.
Zaslal: ne červen 04 2006, 20:34 Předmět:
Ďakujem Ti Hille. Ide o odporovú zátaž, ale nie o nepretržitých 24kW, s rastúcou teplotou mierne klesá zaťaž . Potrebovl som sa v tom uistiť, že to má býť 10na, lebo starší elektrikár ma prehováral na 6ku, ale terz som si istý a pozriem aj tie STN. Díki
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: po červen 05 2006, 7:01 Předmět:
kokni na stránky elektrika.cz je tam tuším nějaké demo na tyhle propočty i kompenzací okolím-typem uložení a tak ! umíto i hřevy kabelu a takové věci .
