Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út březen 05 2013, 16:22 Předmět: Policie v Praze a vysílačky
Zdravím.
Netušíte jaké kmitočty používají fízlové v Práglu pro komunikaci vysílačkami, chtěl bych se taky trochu povábit o čem klábosej!! Je mi vcelku jedno jestli Městská nebo PČR
Koukám, že jsi v tomto asi hodně amatér či mimo obor....
PČR i MP již dávno přešla na digitální kódovaný provoz v podstatě neodposlechnutelný ani moderními špionážními prostředky. Jedná se o standarty NATO. A i ostatní "nestrategické" služby už jedou digitálně (ZZS hl.m.P, hasiči, PRE, plynaři atd.
viz: www.kmitocty.cz
Zaslal: út březen 05 2013, 16:35 Předmět:
Ah, ttj.. A je možné že ještě v některých menších městech nebo příměstských oblastech používaj ještě obyč vysílačky, našel jsem nějákej trošku starší seznam MP ale Praha v něm není!
Na to, že jsi z Prahy, asi nemáš Policii ČR moc v lásce... Copak Ti udělala, že o ní mluvíš tak hanlivě? Nepomohla, nechránila???
Zaslal: út březen 05 2013, 16:47 Předmět:
MirekJ napsal(a):
CZJKP1 napsal(a):
Zdravím.
Zaslal: út březen 05 2013, 17:20 Předmět:
Městská policie v Brně ještě nedávno fungovala volně kolem 460MHz, kdysi to bylo naladitelný i na analogové TV s manuálním laděním. Chytil jsi to i na smeták. Teď nevím, nemám čas je poslouchat. Docela drsný je, že se tam dají odposlechnout rodný čísla, adresy, čísla občanek a kdoví co ještě.
Ale s PČR byla větší sranda. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zdenek HQ- jj.. Hlavně ty "botičkáře". Jednou jsem to předváděl kamošovi (a tudíž jsem porušoval nějaký ten paragraf ) a zrovna hlásili jeho auto, měl ho špatně zaparkovaný..
Zaslal: út březen 05 2013, 19:04 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: út březen 05 2013, 20:00 Předmět:
Najprv si nieco nastuduj napr: modulacia s rozprestretym spektrom (pseudonahodnou postupnostou alebo frekvencnym skakanim)a potom sa uvidi ci ti to pojde aj dalej.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út březen 05 2013, 20:15 Předmět:
Městská policie v některých lokalitách jede v "polodigitálu" od Motoroly MOTOTRBO, existuje nějaký program, co to s hóóódně dobrým PC stíhá rozkodovat (pod Woknama s móóóc dobrým, pod Linuxem to jiný program zvládá na "dobrém" PC)
V analogu toho jede pořád méně. A pokud např. posloucháte 150,975MHz, tak to do konce roku také zmizí (přesune se jinam, podrobnosti sem psát nechci, v SZ by to šlo)
Praha a celá policie ČR používá digi systém Matra, je v pásmu 380-410 Mhz
trunkový systém s trojitým šifrováním v pracovních skupinách dle specialnosti, každá stanice je naprogramována do příslušné skupiny a nelze ji použít v jiné skupině, pokud to operátor nepovolí. Pokud dojde ke ztrátě stanice , tak operátor ji v systému zablokuje a další způsob lze na dálku celý program ve stanici vymazat, takže se s ní stane jen kus nepotřebného železa. její další zprovoznění se musí stát na programátoru TPS a OMC.
První druh šifrování je obměnován každé dva roky , další druhy se mění vždy při následující komunikaci.
Tento systém používá u městská policie Ostrava, dále jej mají k dispozici
i hasičský záchranný sbor , kromě svě vlaastní sítě, amjí to pro spolupráci,
dále to má i záchranná služba zdravotní.
Jarda
Zaslal: út březen 05 2013, 20:39 Předmět:
Však je to taky stálo hromadu vlasů na hlavě, než to začalo rozumně chodit. Ze začátku měli sice v ruce supermoderní vysílačku, ale v druhé ruce to zálohovali mobilem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
