Internet Explorer nefunguje
marcel
Založen: Jan 28, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 16:04    Předmět: Internet Explorer nefunguje Citovat
Po přeinstalovaní oprava OS-Windows XP nefunguje Internet Explorer-neotevře ,potřebuji natáhnout ovladače na zaklad. desku tak nevím, znova vrazit instal CD ?co se dá dělat děkuji...
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 16:10    Předmět: Citovat
To jsi přeinstaloval načisto, nebo jen oprava OS? Instalační médium je originální?
marcel
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 16:24    Předmět: Citovat
jenom oprava..nebyl to vymaz uplně data zůstali cd s licenčním kodem...
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 16:31    Předmět: Citovat
Nejjednodušší možnost je stáhnout ovladače podle typu mámoprkna pomocí jinýho počítače přímo z webu výrobce fošny - přenést na flešce a normálně spustit, jsou to .exe soubory, tam není co řešit...
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 16:49    Předmět: Citovat
Stáhnout instalačku IE8 ze Mrkvosoftu a znovu nainstalovat - jinak je to vlastně základní funkce, to že IE nefunguje
marcel
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 18:11    Předmět: Citovat
děkuji vam všem za npodnety díky
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 18:12    Předmět: Citovat
Čistá instalace XPmá IE6.Mámzkušenost že opravná instalace při SP3 a množství aktualizací se většinou nepovede. Takže doporučuji plnou instalaci a nové ovladače
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 18:38    Předmět: Citovat
Presne tak, nikdy nepouzivat opravnu instalaciu. Urobi to z nefunkcneho systemu plneho bordelu ciastocne funkcny system s este vacsim bordelom.
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 18:40    Předmět: Citovat
Na IE8 pro XP se raději vykašli. To je ta největší hloupost, co si uživatelé udělají, aby si jeho knihovnama zpomalili počítač aspoň 2x. Raději tam strč Mozzilu v. 15 až 18 (to tam jde) a je to rychlejší než IE6 a funkce má stejné jako IE8. Pokud chceš ještě něco lepšího, tak ze stahuj.cz instaluj Maxthon 4.
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 18:47    Předmět: Citovat
Nedávno jsem měl na stole komp s fošnou ASUS P5 cosi, proc Intel dvoujádro. Systém XP Pro SP2. Byl jsem požádán o opravnou instalaci, původní instalační CD se ztratilo, S/N bylo v pořádku, nálepka vylepená vzadu na kejsce. Disk WD s kapacitou 256GB particovanej na 80GB systémovej a zbytek pro data. Z mně neznámýho důvodu byly u kompu zakázaný automatický aktualizace, žádná instalace vyžadující nepřítomnost SP3 v kompu nebyla. Po vložení origo instalačního XP Pro CD jsem zvolil "Opravnou instalaci systému" . Udělalo to klasiku zobrazení "Instalace systému Windows bude dokončena za přibližně 39 minut", chvíli to chroupalo z mechaniky, načež se PC restartoval - a nabídka zněla "Vyberte systém pro bootování", protože na systémovým disku byly dvě samostatný instalace Pinďousů - jedna stará a druhá nová.
Po konzultaci s majitelem jsme nakonec sáhli k tvrdýmu formátu partice a čistýmu novýmu instalu XPček včetně SP3 a stažení všech aktualizací, i když jich bylo celkem asi 300 a jen ty pitomý updaty zabraly několikanásobek času potřebnýho k instalaci základního systému... někdy si říkám, PROČ obrazek_cenzura-bránkosoft neudělá každoročně aspoň jednu nebo dvě KOMPLEXNÍ AKTUALIZACE, který by se instalovaly místo těch několika stovek dílčích updatů vzniklých rok co rok. V tomhle to mají "tučňáci" daleko vychytanější - každoročně v dubnu a říjnu vydají kompletní new distribuci systému a basta fidli...
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 20:08    Předmět: Citovat
No - s tím Linuxem opatrně. Jednak není pro každého a navíc jsem včera dělal povýšení přes net a tři hodiny a čtyřicetsedm minut hovoří samo za sebe... Ubuntu používám hodně na net - hlavně Rusko a jiné podobné destinace. Jinak ty wokna jsou pro normální uživatele, kteří maximálně vyberou mejl a kouknou na jakoukoliv kravinu, která je na netu nadchne. A to, že už jim tam něco nefunguje, tak z toho je přece většina z nás živa.... Tak už to neřešme...
Miri
