Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1387 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po březen 11 2013, 10:32 Předmět:
Jj Laxík jsem poslouchal na vlastoručně vyrobeném superhetu zbastleném na kusu ohnutého plechu. Drátová anténa 120m mezi baráky a Laxík měl v té době znělku.... sakra to už je dávno.
Naposledy upravil Jodr dne po prosinec 14 2015, 21:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po březen 11 2013, 18:33 Předmět:
Radio Luxembourg 1439 kHz 350 kW jsem měl moc rád, poslouchal MW na lampáči Tesla Popular 521A který byl zajímavý rovněž svým rozšířeným rozsahem krátkých vln a uměl pásmo 3.5 MHz. Vyřezené rádio mně darovala známá učitelka znalá mé posedlosti radiotechnikou. Z přípojek pro druhý reproduktor jsem stáhl signál do magnetofonu Tesla Pluto a nahrávalo se ze středních vln ! Jiné zdroje muziky téměŕ neexistovaly, ideologická cenzúra byla přísná, železná opona neprodyšná. To bylo radosti, nahrát si Sweet - Fox on the run nebo Uriah Heep - Demons and Wizards. A že nějaký fading ? Na ten se nehledělo, to byl folklór. Rádio jsem nakonec upravil na příjem VKV s jedinou přídavnou ECC81, něco tam syčelo, bublalo, to byla doba, krásná, nevrátí se. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6692 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po březen 11 2013, 18:46 Předmět:
Nevrátí.... Poslouchal jsem na radiu Máj, musel jsem udělat výstup na nahrávání na A3. Pamatuju taky ještě na "diskotéka Jacka Alana" či tak nějak, ale ta byla myslím na krátkých a poslouchali jsme ji na vojně..
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3514 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po březen 11 2013, 19:00 Předmět:
Pustil jsem si Fox On the Run ... a ukápla mi slza .
To byly časy, jako -náctiletý jsem "Laxík" poslouchal na maličkém tranzistoráku SHARP na dvě tužkovky, ještě ho mám někde schovaný.
Potom přišla éra Bayern 3 a Ö3 na přijímači Proxima s konvertorem, ale to už nebylo ono, ikdyž to také mělo něco do sebe. Zvláště Ö3 na vojně v Brně chodilo i na tkaničku od bot. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Nejsem pamětník, jako vy, ale pamatuju si, že jsem ještě nedávno poslouchával jakýsi rádio, který se hlásilo občas jako "Blau Dan", nebo nějak tak. vysílávalo na 103.8MHz a myslím si, že ve středu večer vysílávalo takovou hudbu, kterou tady v rádiu slyšet nikdy nebylo (metal, rap, hardcore, .. A dokonce i nějaký český kapely)
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3001 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út březen 12 2013, 16:12 Předmět:
Kde sú tie časy, keď fungovalo martinské Rádio Rebeca na FM cca 107,5 MHz. Bolo to asi jediné normálne rádio u nás po revolúcii: Nazareth, Slade, Sweet, Creedence R. Band, Mud, Led Zeppelin.... . Pomer hudby bol cca 50 na 50 CZ/SK a SVET a nemuseli hrať podobné popové veci ako Rolincová, Konárik a pod
