Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18234 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 13 2013, 13:12 Předmět: Blikaní vypnutých ledek
Zajimava vec. Po castecne rekonstrukci RD, kde jsem asi pred 10 lety daval regulaci podlahoveho elektrickyho topeni si zakaznik osadil v kuchyni a jidelne Ledkovy bodovky na 230V.
Vola mi, ze pokud je zapnuty topeni a !!zhasnuty!!! Led osvetleni, tak ze mu v cca 60-120 sekund intervalu problikavaji nektere okruhy, hlavne ty, co jsou na krizakach, pripadne schodistakach. Pokud je topeni zcela vypnuty, udela to jen vylozene nahodile po mnoha minutach.
Na strese ma jeste solar 4,8kw a ten pri jasne obloze (tedy pokud dava vic) blika Ledkama celkem zbesile.
Pokud jede solar a topeni, tak je to bikani nejzbesilejsi.
Revizak mu promeril impedance, zemeni, vse v poradku, odesel a nic neresil.
Napada me, jestli s vetsim zatizenim v rozvodech po dome nevzroste "smog" natolik, ze se indukuje do "v lufte" fazoveho vodice ledek ze soubeznych kabelu. Nevim, co v tehle 230V ledkach je za streva, ale predpokladam, ze je tam usmerneni, elyt a naky zdroj konstantniho proudu. Takze po nabiti elytu se ledka asi kratce rozsviti. To potvrzuje, ze to je hlavne u dlouhych fazovych privodu, ktere jsou u krizaku a schodistaku.
Predpokladam, ze by mohl pomoci "vybijeci odpor" u patice ledky. Jenze to musi byt profi reseni s EZU aby se clovek nedostal do nejakyho problemu treba s bastlem, kterej by byl pricinou urazu ci treba zapaleni.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st březen 13 2013, 13:25 Předmět:
Celeron napsal(a):
...ze se indukuje do "v lufte" fazoveho vodice ledek ze soubeznych kabelu. Nevim, co v tehle 230V ledkach je za streva, ale predpokladam, ze je tam usmerneni, elyt a naky zdroj konstantniho proudu. Takze po nabiti elytu se ledka asi kratce rozsviti. To potvrzuje, ze to je hlavne u dlouhych fazovych privodu, ktere jsou u krizaku a schodistaku.
Neni na to prosim nejaky profi reseni?
Diky
Funguje to asi tak nějak, jak je to popsané. Hodně dělají kapacity vodičů mezi sebou.
Kondenzátor se nabije, ale díky kapacitám mezi vodiči zpravidla ne na "plné napětí", takže někteří výrobci mají posunutý "start spínaného zdroje" na vyšší napětí a tam se to neprojevuje.
Pokud je to přes schodišťáky nebo křižáky, je to problém.
U jednoduchého okruhu se dá místo obyčejného vypínače zapojit vypínač "6" (schodišťákový) a zapojit to tak, aby při vypnutém vypínači bylo vedení ke světlům vyzkratované.
To nemá se softstartem nic společného, jen jaksi zpoždění při přepnutí relé nechá na rezistoru chvilkově plné napětí.
Lepší by bylo před první ledkovku dát přepínací relé tak, aby následné žárovky buďto přepínacím kontaktem (žárovky+C) zkatovalo na N (NC+A2) nebo připojilo na napájení (NO+A1+fáze z vypínače/ů).
Já vím že se sofstartem to nemá ni společného. Až na.. I ten odpor v tom startu je dimenzovaný jen na ten sart. Normálně byt sepnutý trvale tak je kaput. Tak jsem myslel dimenzovat ten odpor jen na přepnutí.
Zaslal: st březen 13 2013, 23:11 Předmět:
monterjirka napsal(a):
To s "6" by to resilo, ale uz je vymalovano a k vypinaci jde jen 2A. Navic instalace "postaru" KU98 nahore u stropu pro osvetleni dvou sousednich mistnosti a dolu jen faze na vypinac a zpet. Pokud by to bylo "po novu" a z vypinace slo ke svetlu 3C, pak to neni problem. Kouknu na to, mozna u vicemontazi KU68 by sel vzit N vedle. Ale zase jak si vzpominam, jsou zasuvky pres chranic a svetla ne, to by znamenalo dalsi prekopavku.
Ta moderni teeehnika....
Diky
Zaslal: st březen 13 2013, 23:13 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Zkus dát paralelně s LED relé a na rozpínací kontak odpor který bude opět zapojen paralelně s vinutí relé resp s LED.
Psal jsem profesionalni reseni, tohle by me mohlo dostat do pruseru. Navic kam to zadelat na hotovy instalaci kdyz uz je vsude vymalovano nacisto?
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: čt březen 14 2013, 20:43 Předmět:
Přesvědč ho že může být rád že mu to bliká "zadarmo" co by jiní za to dali. Ikdyž to někteří možná také mají u výkoných vysílačů.
Dávat tam odpory je nesmysl, to tam potom nemusel investovat do LEDek ale stačili by mu tepelné koule.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1541 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: čt březen 14 2013, 23:51 Předmět:
Celeron napsal(a):
ZVUK2000 napsal(a):
Do krabice pod vypínač.
Naposledy upravil kbulda dne ne březen 17 2013, 15:18, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne březen 17 2013, 22:27 Předmět:
kbulda napsal(a):
Celeron napsal(a):
ZVUK2000 napsal(a):
Ty asi neumis cist. Psal jsem, ze v krabicich vypinacu neni N!
