Zaslal: ne březen 17 2013, 22:22 Předmět: Nahrada motoru na frézke
Páni,
Zaoberám sa po večeroch opravou sterej frézky a zistil som zhorený a rozsekaný motr ktorý ženie pohony.Predpokladám že je to nejaký stejnosmerný s cudzím budením aspoň so št´tku mi to tak pripadá.Minimálne má uhlíky.Momentálny stav je taký že motor je trvalo cez prevody pripojený k posuvom a mechanicky si radím smer.Rýchlosť je ovládaná potenciometrom od 0 do (musím spočítať zuby aby som vedel).
Dalej je na motor cez remienok pripevnené Tacho. Ktoré nemá žiadne označenie.To je všetko čo viem ako nelektrikár o tomto povedať.
O dalšom hovoria fotky.
A teraz otázka rád by som ho nahradil celým systémom od nejakej firmy ktorá existuje.... a nestojí extrémne vela penazí.Potrebujem konštantné otáčky aj v záťaži a žiadne polohovanie.A jednoduchú reguláciu otáčok od 0
Predstava je nejaké AC servo+Servomenič+potenciometer+tacho.
1.Nevedel by niekto navrhnúť nejaké riešenie? Zostavu?
2.Potreboval by som aspoň moment tohto motora
Zo stredoškolských čias by to malo byť 0,8*9550/5000 = 1,528Nm
Ale nehraje do toho cudzie budenie?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 18 2013, 8:28 Předmět:
Co ti nehraje na cizím buzení ? Jen tak zajistíš dobrý kroutící moment od nulových otáček při skorostabilních otáčkách . A to zajišťovaly ss pohony bez uPC dávno před revolucí . Pokud nevyhořelo i origořízení hledal by ss motor podobných parametrů , jako máš na štítku .
To cudzie budenie je len nepochopenie systému a výpočtu momentu toho motoru.či sa náhodou nepočíta nejak ináč....
A problém je práve v tom že SS motor v tomto alebo podobnom prevedení som prakticky nebol schopný nájsť.Navyše výrobca riadenia sa medzi tým 3 x transformoval takže nemaju prakticky žiadnu dokumentáciu.
