Hezký den všem,
nenašel by se někdo, kdo by mi pomohl identifikovat cívky viz obrázky, popřípadě i poradil kde je sehnat? Potřebuju je vyměnit, jedna z nich hrozným způsobem píská.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 21 2013, 14:48 Předmět:
Pískat může taky proto, že je za ní kondenzátor se sníženou kapacitou nebo vysokým ESR... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt březen 21 2013, 15:24 Předmět:
Možná by pomohlo něco řidšího (aby se to dostalo až do cívky), co po zaschnutí ztvrdne (nebo bude aspoň přiměřeně měkké) - občas používám lak na nehty.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12160 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt březen 21 2013, 15:34 Předmět:
maldapm napsal(a):
Parafín bude mít podobnou konzistenci, nebo se pletu?
pleteš . . .
cívka ponořená do tekutého parafínu na tom bude mnohem lépe !
ta tavná pistole se nedostane do všech skulinek . . .
prostě to nech tzv. vyvařit v parafínu.
malou plechovku na sporák a do ní naházíš kousky svíček.
po rozehřátí tam přihodíš tu cívku a pár minut to tak necháš,
aby ten parafin dobře zavzlínal kam je potřeba.
Nakonec to ještě za tepla vyndáš pinzetou ven a pak ji necháš vystydnout . . .
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt březen 21 2013, 21:01 Předmět:
Stejný problém jsem řešil ponořením indukčnosti do RezistinuCar (pro mladší, černá hořlavá srajda, patlalo se to na spodky aut jako antikorozní nátěr) ohřátého na radiátoru ÚT. Cívce jsem dopřál koupel do druhého dne, pak otřít hadříkem namočeným do benzínu a byl klid. V podstatě to bylo na voskové bázi.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 22 2013, 9:56 Předmět:
Já bych zkusil ty dvě cívky navzájem vyměnit, jestli se pískání přesune taky. Ještě jsme nevyloučili chybu v okolním obvodu.
Místo stetoskopu poslouží šroubovák, ale to je snad notoricky známé. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3391 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út duben 09 2013, 21:30 Předmět:
Dá, ale vydrží chvilu, protože je poměřně tvrdé a na zakápnutí je lepší něco malinko pružnějšího. Záleží, jak je to vinutí moc proudově namáháno, jestli ten vteřiňák naruší nebo ne a kdy.
Založen: Jul 19, 2012 Příspěvky: 73 Bydliště: Brno 62800
Zaslal: st duben 10 2013, 11:58 Předmět:
Dříve jsem v v tom včelím vosku vyvářel i cívky lineraty z TV a ty bývaly většinou teplé. Svůj účel to splnilo a cívka přestala pískat. Samotný vosk na cívce trochu lepil ale vydržel.
