Zaslal: út červen 06 2006, 20:01 Předmět: zenerovy stabilizator....
mam pred sebou sacok Zenerovych stabilizatorov typu KZ711 .chem to do zdroja pouzit ako stabilizator,ale poradte nejakou schemickou ako...mam tusaka si jak to pojde,ale ni som si isty...bude dobry do zosiku?
Zaslal: út červen 06 2006, 20:43 Předmět: Re: zenerovy stabilizator....
right13 napsal(a):
Skus ten sacok predat a kup si hotovy zosik.. tri vlakna si nemusel zakladať...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19699 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 06 2006, 21:12 Předmět:
Ta dvě přebytečná vlákna jsem smazal. Už to nedělej, prosím.
KZ711 má Zenerovo napětí mezi 16,8V a 21V (kus od kusu je různé), snese bez chlazení proud až 120mA, s kvalitním chlazením 470mA.
Dnes už jsou k dispozici skutečně přesnější, stabilnější a elegantnější prostředky k řešení zdrojů, jak správně podotkl Galjo.
Ale třeba na odchyt případných napěťových špiček před autorádiem (pro případ špatného kontaktu na akumulátoru) tu KZ711, vybíranou na 17,5 až 19V, použít lze.
Zaslal: st červen 07 2006, 7:18 Předmět:
Jednoduchý řešení: tak dej 3 sériově a zkus to posilnit tranzistorem! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červen 07 2006, 8:58 Předmět:
Nahoď schéma, prosím. Docela by mě to taky zajímalo, kam chceš ty zenerky dát, a proč tak mohutné.
Obvykle se v zesilovačích používají zenerky na menší proud. Od toho jsou tam snad tranzistory, aby ten proud zesílily.
schemu nemam.preto sa pytam ako to pouzit....ja ten zdroj nemam,preto sa pytam ako na to....len ked ich mam tak 30 tak co s nimi???nemusi to byt zosik...a co myslis s tym ze mam dobre vedomosti???? urazas ma?.chcel som pouzit jednoduchy diodovy mostik s filttracnymi kondikmy a stabilizovat to tymi diodami...
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: st červen 07 2006, 11:39 Předmět:
Nějakej ten zesilovač jsem postavil,ale nikdy jsem zdroj nestabilizoval,bude to tím,že zesilovače nejsou na stabilní nepětí náchylný,pokud napětí nekolísá jako kráva,tak proč to zbytečně komplikovat,zenerky do zdroje,to tak pro anténní zesilovač a nebo jak už někdo psal,zenerka s použitím tranzistorů.
Proto někteří pochybují o tvých znalostech.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st červen 07 2006, 12:58 Předmět:
right13 napsal(a):
Skus si nastudovat teoriu o stabilizacii napatia zenerovymi diodami a potom pochopis, co si o Tvojej otazke pomysleli ostatni, ktori si tu teoriu uz nastudovali.
Nikto ta neuráža, je tam niekde náznak urážky ??? spotrebu odoberany prud asi 2.5A má pekný zosilovač
no neviem,ak som toto forum,a tuto miestnost pochopil spravne,ma nazov PORADNA a je tu od toho aby sa tu nikto nice nove naucil,a aby mu poradili ci to co chce je spravne alebo nie...VIES KOCUR nie kazdy sa nerodil ako genius ...k tomu zosiku...je to tranzistorovy koniec o vykone 120W napatie je 67V a prud je okolo tych 2.5A...
ved hore píšeš - schemu nemam.preto sa pytam ako to pouzit....ja ten zdroj nemam,preto sa pytam ako na to....len ked ich mam tak 30 tak co s nimi???nemusi to byt zosik...a co myslis s tym ze mam dobre vedomosti???? urazas ma?.chcel som pouzit jednoduchy diodovy mostik s filttracnymi kondikmy a stabilizovat to tymi diodami...
To sa potom nediv ako sa tu radí. Aj to je tu poradňa, ale to by musel niekto niečo vedieť o tom čo chce.
