Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: ne březen 24 2013, 10:37 Předmět: Sony CDX R3300
Dobrý den,dostal jsem toto autorádio jako nefunkční, vymontované ze člunu, bylo silně zaoxidované a zadní chladič s koncovým zesilovačem značně zarostlý solí a měděnkou. Vše jsem očistil. Rádio mi nenabíhá. Odběr ze zdroje cca 200mA. Napětí +B tam je, ale nemohu dostat napětí pro přední panel. Ten koncový zesilovač má v sobě i zdroj napětí pro ten panel- TDA8588BJ na pinu 34 je výstup napětí Panel+B (10V) a to tam není. Stiskem tlačítka Source na panelu se mi změní napětí vstupu KEY0 z 3,3V na cca 0,45V. Do hlavního procesoru IC500 napětí 3,3V jde. Kdy se má objevit to napětí pro panel?
Díky za Vaši radu.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st březen 27 2013, 20:20 Předmět:
niko231 napsal(a):
...bylo silně zaoxidované a zadní chladič s koncovým zesilovačem značně zarostlý solí a měděnkou...
Mám vážné obavy, že tohle už nerozchodíš - svody, sežrané spoje, následkem toho poškozené součástky a jejich vývody (slaná voda dokáže časem navzlínat kolem vývodu i do pouzdra součástky)... Myslím, že to je naprosto zbytečná práce. Sežeň si raději něco jiného. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
