Zaslal: ne březen 24 2013, 19:16 Předmět: Identifikacia kondenzátora, foto
Zdravím,
pri montáži pc sa mi nejakým zázrakom podarilo urvat kondík na grafic. karte nvidia gt 9800, a nie som si istý hodnotami. O súčasnom značení nemám žiadny prehľad, typujem, že je to 271 mikrofaradov na 16V, a tá červená (rudá) strana je mínus, alebo sa mýlim? Niekedy sa vyrábali len násobky 10-tich, a červená vždy značila plus, tak ma to trochu mätie...
Dík za radu
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5747 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne březen 24 2013, 19:27 Předmět:
Jak vypadá ten kondík, nejlépe dát foto, nebo alespoň přesně všechny nápisy.
Číslo 271 značí 270pF (27 a jedna nula), takže tam žádný rozlišení polarity není.
Dík za pomoc, taky myslím, že je to 271 mikro, i keď normálne se bez jednotek značili piko. Bez znalosti zapojenia sa to asi obecne povedať nedá, ale snáď nebude moc vadiť, keď tam dám 220mikro, mám totiž len 220 a potom 470... Čo vy na to ?
To myslíš vážne?? Rozhodne by som si z toho, či 270 alebo 271 mikro, ťažkú hlavu nerobil. Nebál by som sa tam dať ani 250 mikro. Išlo o to, že kolega hore psal 270 piko, čo už je teda sakra rozdiel
Máš pravdu, obr. som tam dostal až potom - predpokladám že teda tiež súhlasíš s tými 270 mikro, OK ? A tiež v tom, že momentálne moc náladu na žarty nemám, chlapi asi zabudli nastaviť, ale na mojich je 0:40
Jedine že by sídlili v inom čas. pásme
Ono je celkem důležité vědět, že to je 270uF a ne 271uF.
Ne proto, že tam je nepodstatný rozdíl v kapacitě, ale pro příště - čte se to jako 27 krát 10 na prvou, tedy 270.
Prečo by nepadlo? Navyše to určite pomôže aj iným.
Dík za info, priznám sa že o tomto som nevedel. Kolega to v príspevku na začiatku tiež spomínal, ale nejak mi to nedocvaklo
PS: Vypadá to tak, že u nás sa taký kond ani nedá zohnať , skúšal som 3 firmy a všetci mali len 220 a 330
