Všechny vás zdravím.
Nastal mi problém s LCD.
Teď už (nejde)zapnout.
Když odpojím VGA kabel tak tam běhá „check signal cable“ a to pořád.
Po připojení vga kabelu k lcd bez NTB napíše „power saving mode“. Tak jak všechny monitory a usne.
Připojím VGA do NTB,probudí se,NTB ho vidí a označí ho , nabídne rozšíření nebo přepnutí obrazu(do teď jako všechny monitory) ale nic nezobrazuje.Trubice svítí, displej je do šeda nasvícen ale to je vše.
Výstupní napětí v pořádku5V kontrola podle SM http://uloz.to/xFDcDcg/lg-w2234s-sni-bni-axx-qp-sm-pdf str19. ale stále bez úspěchu.Mohli by jste mi prosím poradit nebo nasměřovat na co se upnout.Díky
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 02 2013, 11:37 Předmět:
Nedávno jsme tu měli monitor, který pokaždé napsal, že není připojen kabel a vypnul se do stand-by, přestože kabel se signálem připojen byl.
Nakonec to byla slabší trubice (jedna ze čtyř), jinak podsvícení vypadalo bezvadně.
Vůbec se nenamáhal se na ten kabel podívat, když věděl, že se stejně vypne! _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Trubice jsem zkoušel jako první přehodit nebo zapnout jiné extérně ale výsledek byl pořád stejný.
Jenže teď jsem si víc zavařil protože po zpětném zapojení trubic v lcd jsem jeden konektor nedocvakl, monitor se mi snažil asi třikrát najet ale a vypnul se a teď mi jen modře bliká doida a nejde s tím hnout.
zdroj normálně pracuje, napětí 5 a 16V a manuálně je rozsvítím ale to je vše
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Tak dneska mě jeden pán co opravuje tv přehrál tu paměť ale výsledek je stejný.Prý to bylo skoro plný, smazal to zkontroloval a usoudil, že je to v pořádku.
LEDka mi pořád modře bliká a když jsem se pokusil to natvrdo pustit přes diodu, tak mi trubice blikaly tak jak bliká indikační dioda.Napadá někoho kde může být zakopaný pes?Vůbec nevím co s tím a do nové desky se mi jít nechce.Neválí se náhodou někomu v šuplíku?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so duben 06 2013, 17:07 Předmět:
Tak hľadaj závadu v zdroji prečo cykluje. Nepreťažuje ho vetva čo napája invertor? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Dělá to když je to sestrojený dohromady.Pokud odpojím vga MB a spustím zdroj pomocí pinu, tak mi trubice normálně svíti bez jakého koliv odporu a napětí je stejný.
Zaslal: so duben 06 2013, 18:16 Předmět:
Skús odpojiť flex čo ide do panelu a zapni. Overíš tým, či to nepreťažuje panel. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: so duben 06 2013, 21:41 Předmět:
Ak máš regulovateľný zdroj s omedzením prúdu tak ho dosku pripoj naň, omedzi prúd a možno prídeš nato čo je vadné. Ak je tam skrat tak vadná súčiastka sa bude dosť zahrievať. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Tak to bohužel nemám.Zkoušel jsem se zaměřit na nějakou teplotu a nejvíc hřeje a myslím že po několika vteřinách okolo vstupu(zespod) a pak procesor.Zvláštní je , že když prstem spojím crystal HC-49US tak to přestane blikat a někdy na výstupu Brightness je napětí 3.2V.
Zaslal: ne duben 07 2013, 12:02 Předmět:
Nameráš na doske napätia 1,8V a 3,3V? Skús vymeniť kryštal 14.31818MHz. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Tak jsem to zkusil vyměnit, našel jsem na starší desce ale bez úspěchu,chová se to úplně stejně.Jinak to napětí tam je 3.3V a 1.8V.Je divný že to začalo dělat když jsem špatně zapojil jednu trubici, do té doby to šlo.Jinak když vezmu znova SM a jedu kontrolu tak bych měl měřit na IO 16V a 3V.16V je invevtor,to je v pořádku ale 3V tam nejsou,ty by měli jít z té destičky ON/OFF. Jinak samotné trubice rozsvítím!
Zaslal: ne duben 07 2013, 14:13 Předmět:
Skús vybrať eeprom U103 24C02 či ti neblokuje procesor. Môže mať zvod aj niektorí keramický kondík v okolí VGA vstupu. Ak nie tak jedine TSUMU18ER. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
