Zaslal: ne březen 31 2013, 18:43 Předmět: VW BETA V Blaupunkt nehraje
Dobrý večer, rádio funguje normálně, ale není slyšet žádný zvuk.Kolečkem VOLUME točím sem a tam ale nic se neděje. Byla venku eeproma na vyčtení dumpu a opět daná zpět. Kód to bere normálně ale jinak rádio stále mlčí. Bude ta paměť načnutá nebo je to něčím jiným ?
Odpálený koncák ? Neměl a nemá důvod. Do poslední chvíle než zdechla baterka to hrálo. Někde se jsem četl nějaký příspěvek, že to jednomu maníkovi také dělalo. Stějně jako jemu se u tohoto rádia zadal jedenkrát špatně PIN. Bohužel mu asi nikdo nepomohl.
Zdravím, jestliže chodí koncák tak 1. změř odpor reproduktory tím ISO konektorem mělo by to ukázat okolo 4ohm - kontrola jestli nejsou překroucený dráty ve dveřích. vše připoj, zapni. 2. okoukni na radiu nastevení balance, L-P Přední-Zadní. 3. okoukni na radiu jestli není přepnutá nějaká norma RDS_EON nebo TP, AS. Nějaká tahle z norem propusti jen německé stanice. Jednou jsem s tím taky zápasil.
Zjistil jsem, že na vstupech koncového IO TDA7376B je pro každý kanál přítomný nf signál. Takže sem až to hraje. Jdu teda vyměnit toho švába, ještě pak změřím co je na vstupech MUTE a STANBY, jestli to není náhodou umlčený.
Naposledy upravil soucek dne po duben 08 2013, 16:16, celkově upraveno 1 krát.
Po výměně TDáčka furt mlčí jako hrob. Na pinu 6 MUTE je 0.2V a na pinu 7 STANBY je 2.1V. Správně by tam mělo být si myslím +5V. Chtělo by to teď schéma, které nemám. Našel jsem jen VW Beta T4 Grundig, které je obvodově podobné.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po duben 08 2013, 17:55 Předmět:
Nieje to toto?
http://elektrotanya.com/grundig_vw-beta5.pdf/download.html _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st květen 22 2013, 16:45 Předmět:
kapone čítaj pravidlá fóra, hlavne bod 13.
13)Vzhledem k množícím se nepodstatněným dotazům na výpočet kódů z autorádií Vám tímto dáváme na vědomí, že...
Nebudeme nadále podporovat neopodstatněné výpočty kódu a odblokovávaní autorádií.
a) Nechceme usnadňovat práci zlodějům na následné odblokování kradených rádií.
b) Nechceme podporovat nákup kradených, na burzách pořízených, nebo jinak pochybným způsobem nakupovaných autorádií.
c) Nechceme, aby si na znalostech druhých osob kdokoliv přilepšoval.
d) Nechceme, aby se stalo odblokovávaní autorádií FREE.
Pro ty z Vás, kteří takto činí z oprávněných důvodů odkazujeme na prodejce dotyčného automobilu, který podle čísla karoserie zjistí kód rádia. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Tak hlásím se zpožděním, opraveno. Po podrobnějším zkoumání lupou jsem objevil několik velmi malinkých zbytků cínu na desce mezi součástkami. Očistil jsem to štětcem, ale nepomohlo to. Nakonec jsem to vzal ještě důkladně kompresorem. Bylo to ono, někde musel být svod pravděpodobně na procesoru. Proto tam byly ty divné hodnoty napětí MUTE a STAND BY. Byly to zbytky cínu, když jsem odsával tu EPROM. No,chybami se člověk učí.
