Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3509 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po duben 01 2013, 14:57 Předmět:
Pleteš si pojmy, není to mikrofon. Je to pouze elektro-mechanický měnič, musíš k tomu připojit generátor 40KHz. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
když si to dáš do googlu zjistíš,
že hned druhý odkaz je na datasheet v pdf a tam je napsáno napětí max 20V 40kHz . . .
to znamená, že musíš vyrobit oscilátor se zesilovačem . . . třeba tento . . .
no . . . hezký,
během jedné minuty hned tři odpovědi . . .
Na to zapojení jsem se díval, že mám k tomu i součástky. A nestačilo by tam generátorem funkcí přivedl střídavé napětí s rozkmitem 20V a frekvenci těch 40kHz? Jenom mi těch 20V přijde trochu moc.
Jasně, jen mě zmátla ta efektivní hodnota, teoreticky vím, ale prakticky...uvidím. Ohledně toho generátoru nevím, vlastní nemám, tak použiju školní, jen si nejsem jist jaký dává maximální rozkmit. Jinak to zapojení to jistí. Díky
ak by si si prelistoval starsie KTE , napr v 2/93 .. a este aj parkovaci sensor , tiez s tymito ultrazvukovymi , .. sa priznam , nejako som to nerozchodil, ostala osadena doska ,
Ahoj, tak jsem si s tim pohral. Jen mám ještě jeden dotaz. Bo jak jsem ho zkoušel, tak vysílal maxi,álně v rozsahu cca 34 a ž 58kHz. To z něho nejde vytlačit větší rozsah???? Nebo nevíte o nějakém ultrazvukovém vysílači?
Citovat wiikipedii tady nebudu, al myslím si, že vím co je ultrazvuk. Jen bych potřeboval ultrazvukový vysílač, který by zvládl 20kHz až tak do 100kHz.
Kdysi jsem mel v umyslu zkouset na tohle namodulovat audio, nekde jsem cetl ze to pouzivaji jako smerovy zdroj zvuku, ale pro malou uzitecnost takove veci a dostatek smysluplnejsi prace jsem to nakonec nerealizoval
