Buffer k telefonnej ustredni
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 22:59    Předmět: Buffer k telefonnej ustredni Citovat
Mam tu buffer Q-Control TELEtrend 3.0 na zber dat z pobockovej ustredne. Ma nejaky zmysel to dnes vobec pouzivat?
Vyzera to byt funkcne, akurat je vadny zalohovaci akumulator.
 Soubor:  qcontrol_teletrend.jpg
 Velikost:  38.62 kB
 Staženo:  257 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 23:02    Předmět: Citovat
Má to smysl leda pro firmu, když dělá rozúčtování podle klapek. Kdysi jsme to taky dělali.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 23:15    Předmět: Citovat
Význam by to stále mohlo mít, pokud pobočková ústředna generuje detailné data o hovorech. Buffer slouží jako non-volatilná paměť pro ty záznamy, a přes PC se může (např. měsíčně) udělat vyhodnocení, a třeba i rozúčtování pro více subjektů sdílejících jednu PbÚ. Software pro tento účel (a i hardware) dodávala kdysi firma http://www.inoma.sk/ .
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 23:29    Předmět: Citovat
Firma TELSOFT predava teraz SW QConTel Plus, zjavne to nejako suvisi s firmou Q-Control. Otazne je, ci ten novy SW funguje s tymto starym HW...
stolek
Založen: Aug 20, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 18:13    Předmět: Citovat
Buffer se používal u převážně starších typů ústředen, které neměly paměť na uskutečněná spojení, nebo měly tuto paměť velmi malou. Ihned po ukončení hovoru ústředny prostě odeslaly data na nějaký COM, bez čekání, zda-li následující zařízení příjem dat potvrdí, pokud tam tedy nebyla nějaká vyrovnávací paměť, údaje byly nenávratně ztraceny. Novější ústředny vesměs mají již tuto paměť na uskutečněné hovory zabudovány, např. pro 1000 řádků a více, a proto buffer prakticky nepotřebují. Jinak by PC, kteý sleduje hovory, musel neustále běžet.
Pro přenos dat z bufferu do PC se používají různé programy které následně umožńují data o hovorech dále zpracovávat, třídit, sledovat atd.
Bufferů i tarifních programu je hodně typů.
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 22:13    Předmět: Citovat
Takze je to vlastne takmer nepouzitelne. Nove ustredne to nepotrebuju a staru staci pripojit na server (teraz je skoro v kazdej firme a nevypina sa).
Predpokladam, ze to bolo kedysi pripojene k ustredni Alcatel, ktora fungovala este dlho potom bez bufferu (teraz sa vala v sklade pokazena). Najlepsie bude to dat niekomu cele za odvoz.
