Zaslal: ne duben 07 2013, 15:00 Předmět: VF zesilovač HAM MASTER PA-150P
Zdravím všechny chtěl bych si předělat výše zmiňovaný zesilovač k home made transceiveru na 3,5 MHz 5W s největší pravděpodobností budu nucen změnit nastavení výstupního pí článku prosím o radu někoho zkušenějšího díky.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne duben 07 2013, 16:27 Předmět:
co tam je ?
MRF455 ???
to se dělá dost špatně,
jenom cívka do výstupního ∏-článku je dost velká a do této konstrukce se prostě nevejde . . .
s úspěchem se předělávají CTE747, podívej se tady
Dělal to i OK1IF a popsal to na své stránce.
dej sem kloudnou fotku vnitřku, z jedné i druhé strany desky . . .
Zaslal: po duben 08 2013, 6:48 Předmět:
ta 747 se v podstatě předělávat nemusí, ty transformátory jsou širokopásmové a chodí to i na 160m, jen je menší výkon . . .
hlavně je ale potřeba dodělat nastavování kliďáku, aby to chodilo lineárně.
Bez úpravy je to v "Céčku" a lezou z toho strašná "košťata"!
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po duben 08 2013, 7:29 Předmět:
Ešte je treba u týchto 747 koncákov dať bacha na dobré prispôsobenie antény, pri zlom SWR (psv) rady odchádzali fety MS1307 do večných lovíšť. Mal som ich tu viacero s touto závadou, zbieral som ich kvôli peknej hnilíkovej krabičke. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
