Tesla TTV S 63 TS. Zvětšený obraz
lefty
Založen: May 10, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 16:34    Předmět: Tesla TTV S 63 TS. Zvětšený obraz Citovat
U tohoto tv JE ZVĚTŠENÝ OBRAZ. Podezřelé elektrolyty byly vyměněny, ale nepomohlo to. Díky za radu.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 18:11    Předmět: Citovat
Jak vypadá napětí na zdroji? Jednou jsem měl na stole TV, která měla roztažený obraz a kupodivu neodešla-byla to nějaká 37cm uhlopříčka a jela na 180V ne na 120. Byla od výroby chyba ve zdroji.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 19:29    Předmět: Citovat
jednou jsem taky resil tuto zavadu a bylo to nacate BU...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 21:15    Předmět: Citovat
Když chceš poradit, napiš napřed jaké máš napětí zdrojů, jestli se rozměr mění se změnou jasu, je zvětšený celkově, nebo jen horizontálně atd.
anonym
PříspěvekZaslal: so červen 10 2006, 7:45    Předmět: Citovat
obraz je zvetseny celkove napeti zdroje je ok
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2006, 15:34    Předmět: Citovat
A co kondy okolo VN?
juca
anonym
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2006, 19:04    Předmět: Citovat
ty jsem meřil jsou ok
anonym
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2006, 19:17    Předmět: Citovat
ještě jsem si všiml že obraz je roztřepaný
