Zaslal: pá duben 12 2013, 8:41 Předmět: Klávesnice USB s podporou PS2
Nevíte, podle čeho pozná např. tato klávesnice http://www.ameitec.com/cs/products/am-k2001 o jaký druh připojení se jedná? Potřebuju nahradit zničenou mini PS2 klávesnici v zařízení, které nemá obousměrnou komunikaci, pouze čte data z klávesnice. Na DATA a CLK jsou 10k pull up rezistory.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15632 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 12 2013, 8:52 Předmět:
Máš to pomíchané. Klávesnice nic nepoznává. Je to zařízení, které je poznáno jiným zařízením (PC, NB), kde je případně doinstalován ovládač a klávesnici jako tuto jen "čte".
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 12 2013, 8:53 Předmět:
Pomiesane to mas ty. Klavesnica je zariadenie, ktore komunikuje obojsmerne.
Ako funguje prepinanie pri klavesniciach, co poznaju oba protokoly, to neviem.
Zaslal: pá duben 12 2013, 8:59 Předmět:
Jestli to mám pomíchané, tak to klidně uznám. Zkus mi tedy vysvětlit tu oboustrannou komunikaci. Samozřejmě myslím tím standardní PS2 nebo USB klávesnici k PC nebo NB. Co se na klávesnici zobrazuje nebo nějak jinak funguje ze čtení z PC ?
Standardní klávesnice samozřejmě má obousměrnou komunikaci. PC např. rozsvěcí LEDky NumLock, CapsLock a ScrollLock. Potřeboval bych ale právě vědět, podle čeho se přepíná protokol mezi USB aPS2. Jestli podle inicializace v BIOS, nebo podle HW připojení, či jak. Jsou standartně na USB DATA+ a - pull down rezistory? Pokud ano, pravděpodobně by se přepínala podle klidové úrovně - 5V PS2, 0V USB.
Zaslal: pá duben 12 2013, 9:39 Předmět:
Kdyby byla komunikace jen jednosměrná, jak by se daly softwarově řídit stavy NumLocku, ScrollLocku a CapsLocku, včetně jejich LED? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: pá duben 12 2013, 9:46 Předmět:
Teda ono by to s tou redukcí šlo, ale dívám se, že se dnes používá skutečně zapojení bez redukce, jen dráty (je to levnější), kdy si to zařízení rozpozná samo a podle toho se přepne. Tak jen tipuji, že to by mohla detekovat podle počátečních napěťových úrovní signálů, protože ty se liší (u USB je resetovací počáteční stav). Nebude to podle obsahu komunikace, protože v té chvíli to už musí být přepnuté správně. Takže by to zařízení mělo mít správné napěťové úrovně všech signálů.
Naposledy upravil Panda38 dne pá duben 12 2013, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá duben 12 2013, 11:25 Předmět:
MetalGod napsal(a):
To je asi to, co se z PC na klávesnici určitě neřídí. Prostě se to změní softwarově jen v OS toho PC či NB. Zatím jediné co vidím, tak je indikace LED.
Určitě musí být oboustranná komunikace u USB klávesnice (PC a USB modul), kde je možnost kdykoliv odpojit a připojit. U PS2 klávesnice, kterou připojím až po nastartovaném PC, se nedá dělat nic, ani ovládat LEDky. Má někdo na klávesnici víc LEDek jak tři ?
Zaslal: pá duben 12 2013, 11:32 Předmět:
Pises jeden nezmysel za druhym. Obojsmerna komunikacia predsa nijako nesuvisi s tym, ci sa da zariadenie pripojit za behu alebo nie. PS/2 klavesnicu pripajam k zapnutemu PC bezne a ziadny problem s tym nie je. A nahodou mam aj klavesnicu, ktora ma 4 LED.
