Ntb Acer TravelMate 2000 - nedá sa zapnúť
Marian78
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 14:15    Předmět: Ntb Acer TravelMate 2000 - nedá sa zapnúť Citovat
Dobrý deň, môj problem spočíva v tom, že ntb ostáva nečinný po zapnutí, žiadna ledka sa nerozsvieti. Z ntb počuť akurat tichšie cvakanie (4impulzy) asi po 15 sekundách, aj ked je kábel odpojený, zdroj je v poriadku. Prestane až ked vyberiem baterku, takže by som to tipol na nejaké relé čo prepína nabíjanie, ale to je len odhad. Môže byť že mám uplne zničenú batériu?
Vopred vďaka za každú radu.
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 14:18    Předmět: Citovat
Notebook musi fungovat aj bez baterie (vyber ju a vyskusaj). A daj to niekomu opravit, vyzera to na nejaku zavadu na zakladnej doske. Rele tam ziadne nie je, cvakanie moze byt kvoli skratu.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 17:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
...alebo je vadný adaptér
Pozdravujem Vás, Miro.
