[PIC] Problem s PORTB PIC 16F876
LBos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 19:06    Předmět: [PIC] Problem s PORTB PIC 16F876 Citovat
Čaute
Mam takýto problém s PIC16F876: chcem zopnúť výstup PORTB,3. Keď sa o to pokúsim príkazom
kód:
bsf PORTB,3
, výstup sa fyzicky nezopne. V simulátore to vyzerá OK. Skúšal som ho nahodiť príkazom
kód:
movlw b'00001000'
movwf PORTB
tak to fungovalo, takže hardware by mal byť OK. Nestretol sa niekto s takýmto problémom?
Ďakujem za radu.
anonym
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 19:33    Předmět: Citovat
Vyriešené, je to hardware Cry
MiLe
Založen: Oct 18, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 12 2006, 6:24    Předmět: Citovat
... Smile dalsia vec preco nerobit s PICkami.
podivna "chyba" je to, mas ten port nastaveny ako vystupny? Mno ak by si nemal nefungoalo by to asi ani v tom druhom pripade... Ale ked ti to ide pri simulacii - no zvlastne. Ak mas este jeden procesor skus to vyskusat s nim a potom by sa to dalo zvalit na HW ale ked ti to v tom druho pripade funguje tak HW to zrejme nebude...
ZVLASTNE A PODIVNE
