Zaslal: so duben 20 2013, 15:10 Předmět: Bzučák na dva tóny
Ahoj všem,
chtěl bych se zeptat, jestli nevíte, jak zapojit bzučák tak, aby v jednu chvíli vydával jeden tón a v druhé chvíli druhý. Jde o bzučák, který by se zapojil k logické sondě, tak aby při přiložené nule pípal a při log. jedničce bzučel.
Zaslal: so duben 20 2013, 15:50 Předmět:
To by byl vlastně bzučák na tři tóny. Nebo jak by měl bzučet když nebude připojená ani HI ani LO? Měl by být zticha? To pak vyjde o dost složitější _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
No, tahle sonda , když není připojena, signalizuje úroveň L, tzn. že bude pořád "bzučet". Bylo by možné použít na vstupu odporový dělič, při kterém by sonda signalizovala třetí stav. Pak by šlo použít třeba takový bzučák, jako na schematu.
Promiň, asi jsem úplně blbej, ale tomu schématu nějak nerozumím. Říkáš, že je to celá sonda? Mně to přijde, že je to rozšíření už nějaké sondy, jinak totiž nevím, k čemu tam je to K-LED2 a A-LED1.
Je to rozšíření o zvukovou signalizaci k té sondě, jejíž schema jsi sem dal.
p.s. K-LED2 přijde připojit ke katodě LED2 a A-LED1 k anodě LED1. Napájení společné se sondou.
Jinak zapojení sondy není podle mého názoru příliš "košer". Chybí tam omezení proudu pro LED1, a spoléhá se na závěrný proud D2 atd.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32359 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 21 2013, 12:32 Předmět:
Existujou i přímo akustický logický sondy, kde je různým tónem signalizovaná úroveň log.0, hazard i log.1. Minimálně jedno takový zapojení vyšlo v 80.letech v Amáru, po zadání "akustická logická sonda" se Google trochu zdržel, ale myslím že třeba tohle zapojení:
