To bys to s tím jackem chtěl jako k PC? Co se zvuku týká, to smysl nemá, ani si nemyslím, že by to někdo za horentní sumu koupil. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 16 2013, 14:35 Předmět:
Tak jako vyloženě nouzové základní repro k PC proč ne? Stačí jen připojit se přímo na repro a trafo vynechat. Nejhůř se na tom zvuku podepisuje ta plastové ozvučnice která je adekvátní účelu pro které byla navržena. Kdyby to dal do nějaké velké tuhé dřevěné byl by zvuk leopší (na přesném objemu zas tak nezáleží - od 20 litrů výše). Hodí se to však jen na akustické žánry, pokud to někdo chce na bum-cink tak tam to dobře sloužit nebude.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 16 2013, 15:05 Předmět:
Thales- v dnešní době už většina zvukovek nemá takové napětí na výstupu, aby šlo krmit přímo nízkoimpedanční reproduktor. Proto tam rnbw zmiňuje absenci zesilovače a druhého reproduktoru. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út duben 16 2013, 15:18 Předmět:
Samozřejmě že by tam musel být zesilovač. Zaměřil jsem se spíše na použití reproduktoru. Je ale fakt že kdysi jednoduché zesilovače na zvukovkách byly. Poslední kterou si pamatuju že ho měla byly některé verze SB128, která už byla do PCI a ne do ISA. Moje zvukovka má však posílený výstup na sluchátka a s tím to s citlivým reproduktorem hraje relativně (!) nahlas i když se to v žádném případě nedá srovnávat s normálním integrovaným zesilovačem nebo dokonce se zesilovačem normálním. Záleží jen na nárocích na kvalitu a hlasitost poslechu.
Při cenách PC reproduktorů nemá cenu se s tím babrat, jednou jsem je na blešáku koupil za dvacku a to koukám po těch slušnějších. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: út duben 16 2013, 23:03 Předmět:
To máš sice pravdu, ale na druhou stranu třeba co se mě týká tak raději budu poslouchat ARO689 než většinu těch šmejdů co hrají naprd. Ale to je můj čistě subjektivní vjem.
Tak jasně, také máš pravdu, jestli kolega chce něco seriozně poslouchat, ať si pořídí normální reprobedny se zesíkem, jestli chce repráky k PC, tak ať tohle zkusí prodat a koupí si je. Nějak si neumím představit dvě tyhle hrůzy vedle monitoru _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: st duben 17 2013, 14:05 Předmět:
Šlo. Není tam sice moc kvalitní zesilovač, ale pokud ho máš doma a nic tě nestojí tak proč ne. Ty ARO je ale potřeba dát do velké bedny aby zahrály. Výhodou je slušná citlivost takže i s tak chabým zesilovačem to udělá celkem kravál. Když se to od počátku dobře mechanicky promyslí tak bude možný pozdější velmi snadný upgrade na třípásmo. Stačí bedny vytvořit jako sloupovky, nad ARO nechat nějaké místo na výškáč, pod ARO místo na basák, celkový vnitřní objem dejme tomu 45 litrů a bude. Samozřejmě pokud je na to místo.
