Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: so duben 20 2013, 10:06 Předmět: PANASONIC záhada?
Zdravím
Pomôže mi niekto rozlúsknuť pre mňa záhadný jav?
Včera po obede mi zákazník priviezol do servisu plazmu menovanej značky,že mu nejde spustiť. Pred tým ako som sa pustil do rozoberania, že skúsim .Trochu dlhšie trvalo kým zareagoval na DO ale nakoniec nabehol a hraje bez problémov.Viem nič neobvykle ,ale to čo si neviem vysvetliť pokračovalo dnes ráno, keď mi ráno volal kamarát že ma v krčme dva tv (lcd a plazmu) a oba sa mu včera v priebehu dňa pokazili .Ešte to nekončí, doteraz mi doniesli ďalšie tri, a všetky s tou istou závadou,či lepšie povedané záhadou -nabehli a hrajú.
Pozeral som na nete či nebola nejaká slnečná erupcia, alebo že by do Bratislavy dorazila Texaská tlaková vlna
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: so duben 20 2013, 16:21 Předmět:
V servise maš asi dobru energiu ,pri ktorej všetko funguje ako ma.
Nemohol by byť na vine rozvod napätia?Možno mali v zasuvke viac ,alebo menej voltikov.Asi najvhodnejšie vysvetlenie.Skôr ako UFO-ni. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne duben 21 2013, 0:18 Předmět:
Alebo bol iba nejaký zákmit /prípadne mžikový výpadok/ siete a niektoré kusy to jednoducho nezvládli. Zákoš, ktorý pozná povel ON-OFF iba cez diaľkové...Sa mi stávalo aj pri CRT a radšej som to riešil priamo pokynmi cez Bellov prístroj
Zaslal: ne duben 21 2013, 7:31 Předmět:
A stalo sa to len v mojom okolí???
Nemal som včera čas sa tomu viac venovať, ma napadlo, tak ako spomína rnbw ,ale tie televízory sú spojene zo svetom len cez koaxial. A keď sa to naozaj udialo len v mojom okolí ,tak neviem či pomôže aktualizácia firmware
ale vyskúšam aj túto možnosť.
A co nějaký domrvený "data" v nějakým digitálu (DVB-T, nebo podobný) a ty telky to takhle kouslo.. (dneska je vše řízený procesorem..) Podobně, jako když se mi párkrát sekl set-top box, když byla nějaká rušivá špička. Na obrazovce byly náhodné kostičky a STB jsem musel na chvíli odpojit od napájení, aby se umoudřil.. A udělaly to dva STB v domácnosti ve stejnou dobu a to několikrát..
Zaslal: ne duben 21 2013, 18:47 Předmět:
Presne tak ako hovoríš ,je to v káblovke a to 57 kanál najviac na FILM+ ,aj keď som aktualizoval firmware na tých tv a prepol som na FILM+ tak sa to zablokovalo. A nepomohlo ani v nastaveniach zakázať aktualizácie. Tak som len pripomenul nech sa zďaleka vyhýbajú tejto stanici.
A schytalo to aj zopár LG.
profici len to neni riešenie zakazat kanal určite je zavada niekde inde , zakaznik si plati za všetky signaly v kabli no teraz nech mudruje pan mudry PROFIK odkaz nepatri kolegom čo su seriozny
Zaslal: so duben 27 2013, 9:11 Předmět:
oravan napsal(a):
Predstav si, že to bolo v danej situácii jedine riešenie ! , lebo tie programy ani na týchto tv nenabehli len zostali neovládatelné bez obrazu a zvuku.
Dva dni ku mne chodili z káblovky a hľadali príčinu ,nakoniec pomohlo keď resetli káblovku . Od vtedy je kľud.
parkrat do roka nam volaji zakaznici ze nejde zapnout pc.
obvykle po vytazeni ze site a zapojeni zase najedou. Nekdy se takhle zasekavaji i switche slusnych znacek.
