Zaslal: čt duben 25 2013, 16:57 Předmět: Komunikace mezi SHT11 a ATMEGA 32
Zdravim, nemůžu dostat informace z cidla teploty a vlhkosti SHT11. Mám ho připojen na piny PC0 (SCL) a PC1 (SDA) na ATMEGA32, kterou mám ve vývojovém kitu EvB 4.3. Poraďte prosím, co tam mám špatně. Vypisuje mi to hodnotu u teploty 615. Zapojení EvB 4.3 je zde:http://www.hw.cz/navrh-obvodu/software/hardwarove-pomucky-pro-podporu-vyvoje-aplikaci-s-mikrokontrolery-atmel-avr
float humidity,temperature; // premenne pre teplotu a vhlkost v desatinnom tvare
// -------- toto staci nastavit iba raz cize pojde pred while (1) --------
for (i=0x80;i>0;i/=2) // posuvanie bitu pre odmaskovanie
if (i & data) SHT_PORT |= SHT_DATA; // logicka maska a porovnanie hodnot. V pripade, ze sa hodnoty rovnaju vysledok operacie bude "1" - vykona sa kod v if-e
else SHT_PORT &= ~SHT_DATA; // v pripade, ze sa nerovnaju vykona sa kod v else
SHT_Delay();
SHT_PORT |= SHT_SCK; // synchronizacny impulz
SHT_Delay();
SHT_PORT &= ~SHT_SCK;
SHT_Delay();
SHT_Delay();
SHT_PORT |= SHT_DATA; //uvolnenie DATA-line
SHT_DDR &= ~SHT_DATA; //DATA-line ako vstup (pull-up pripojeny)
SHT_Delay();
SHT_PORT |= SHT_SCK; //clk #9 ako ack
SHT_Delay();
if (SHT_PIN & SHT_DATA)
HumiError = TRUE;
SHT_Delay();
char read_statusreg(unsigned char *p_value)
// precita status register
unsigned char status=0;
unsigned char p_checksum=0;
SHT_start(); //zaciatok komunikace
SHT_write(STATUS_REG_R); //odoslanie prikazu do snimaca pre citanie status registra
*p_value=SHT_read(ACK); //precita status register (8-bit)
p_checksum=SHT_read(ACK); //precita checksum (8-bit)
return SHT_read(noACK); //error=1 v pripadnem, ze snimac neodpoveda
char write_statusreg(unsigned char p_value)
//zapise do status registra snimaca + checksum (8-bit)
unsigned char error=0;
SHT_start(); //spustenie komunikacie
error+= SHT_write(STATUS_REG_W); //poslanie prikazu do snimaca
error+= SHT_write(p_value); //precita checksum
return error; //error=1 v pripadnem, ze snimac neodpoveda
unsigned int SHT_measure_tempr(void)
// Meria teplotu (temperature) bez checksum. Pozn. Staci odkomentovat SHT_read(); a mozeme prijat checksum
unsigned int temperature=0;
unsigned char temperature_H=0;
unsigned char temperature_L=0;
SHT_start();
_delay_ms(12);
SHT_write(MEASURE_TEMP); // pošli príkaz
_delay_ms(321); // čakaj 320ms na dokončenie merania
temperature_H=SHT_read(ACK); // prijatie horneho bytu
temperature_L=SHT_read(noACK); // prijatie dolneho bytu
//SHT_read(); // nemusí sa prijimat
//snimac by mal automaticky prejst do rezimu spanku. Prebudi sa po prikaze start
temperature=temperature_H; //ulozenie hodnoty do jedneho registra. Najskor ulozime horny byte
temperature=(temperature<<8); //posunieme ho
temperature|=temperature_L; //a ulozime spodny byte
return temperature;
unsigned int SHT_measure_hum(void)
// Meria vlhkost (humidity) bez checksum. Pozn. Staci odkomentovat SHT_read(); a mozeme prijat checksum
unsigned int humidity = 0;
unsigned char humidity_H=0;
unsigned char humidity_L=0;
SHT_start();
SHT_write(MEASURE_HUMI);
_delay_ms(100); // čakaj 80ms na dokončenie merania
humidity_H=SHT_read(ACK); // prijatie horneho bytu
humidity_L=SHT_read(noACK); // prijatie dolneho bytu
humidity=humidity_H; //ulozenie hodnoty do jedneho registra. Najskor ulozime horny byte
humidity=(humidity<<8); //posunieme ho
humidity|=humidity_L; //a ulozime spodny byte
return humidity;
void calc_sth71(float *p_humidity ,float *p_temperature)
// vykonava vypocet teploty [°C] a vlhkosti [%RH]
// vstup : p_humidity [Ticks] (12 bit)
// p_temperature [Ticks] (14 bit)
// vystup: p_humidity [%RH]
// p_temperature [°C]
const float C1=-2.0468; // Konstanty pre prepocet vlhksoti pre 12bitove rozlisenie
const float C2=+0.0367;
const float C3=-0.0000015955;
const float T1=+0.01;
const float T2=+0.00008; */
const float C1 = -4.0; // for 12 Bit
const float C2 = 0.0405; // for 12 Bit
const float C3 = -0.0000028; // for 12 Bit
const float T1 = 0.01; // for 14 Bit @ 5V
const float T2 = 0.00008; // for 14 Bit @ 5V
float rh=*p_humidity; // rh: Vlhkost 12 Bit
float t=*p_temperature; // t: Teplota 14 Bit
float rh_lin; // rh_lin: Vlhkost linearizovana
float rh_true; // rh_true: Teplotne kompenzovana vlhkost
float t_C; // t_C: Teplota v [°C]
t_C=t*0.01 - 40.1; //vypocet teploty [°C] v 14 bit rozsahu @ 5V
rh_lin=C3*rh*rh + C2*rh + C1; //vypocet vlhkosti/linearizaca vlhkosti [%RH]
rh_true=(t_C-25)*(T1+T2*rh)+rh_lin; //ypocet pre vlhkosti pre teplotnu kompenzaciu [%RH]
if(rh_true>100)rh_true=100; //orezanie hodnoty an fyzicky mozny rozsah
if(rh_true<0.1)rh_true=0.1; //orezanie hodnoty na fyzicky mozny rozsah
*p_temperature=t_C; //ulozenie teploty [°C]
*p_humidity=rh_true; //ulozenie vlhkosti[%RH]
