Divný kondenzátor z rádia
d11
Založen: Apr 06, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 20:03    Předmět: Divný kondenzátor z rádia Citovat
Mám jeden problém, jedno rádio, ktoré už ide tak napoly (rádio ide, akurát CD-prehrávač v ňom už akosi nie - ani motorček sa nekrúti) som rozoberal. A našiel som v ňom túto "riadiacu jednotku" - pravdepodobne to riadi vstup z CD-prehrávača a z USB-čka na rádiu. Je na nej jeden kondenzátor, ktorý má taký zvláštny "povlak" - vypadá, akokeby zhorel. Neviete, čo to je? Tento istý povlak majú na sebe aj dva konektory z tejto dosky. Na kondenzátore je napísané "Z16.93", o akú hodnotu ide?
 Soubor:  DSCF0858.JPG
 Velikost:  248.67 kB
 Staženo:  159 krát
 Soubor:  DSCF0860.JPG
 Velikost:  229.61 kB
 Staženo:  162 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 20:05    Předmět: Citovat
To bude krystalovej rezonátor. Jen ten binec kolem je divnej.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 20:12    Předmět: Citovat
neni to jen lepidlo?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 21:50    Předmět: Citovat
Už jen podle plošky na tišťáku je to pozice pro krystal.
Je dost nepravděpodobné že by ten krystalový nebo keramický rezonátor takhle vyhořel. V jeho obvodu není k dispozivci dost proudu aby tak řádil. Asi to bude nějaké lepidlo, nebo to tam nakapalo odjinud.
Na druhou stranu jestli krystal opravdu (ze záhadných důvodů) odešel tak tím veškerá funkce končí Confused
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 22:56    Předmět: Citovat
Tie rezonatory sa bezne takto lepia k podkladu... Videl som to takto v dialkovych ovladacoch... Zrejme z dovodu otrasov a tenkych vyvodov...
d11
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 23:03    Předmět: Citovat
Čo vlastne zabezpečuje tento rezonator v takomto obvode? Hodiny pre radič?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 6:34    Předmět: Citovat
Ano hodiny.. Ve většině nenáročných aplikací je najdeš namísto krystalu, který je pravděpodobně dražší
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
