Založen: Jan 22, 2013 Příspěvky: 157 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 30 2013, 8:19 Předmět: zdroj cca 25V
zdarec
Chtěl bych se zeptat jestli nemá někdo ověřené chéma na regulovatelný zdroj napětí 0-cca25V, 3A. Mam tranzistory kt808 AM. Chtěl bych se poradit protože jsem jeden zdroj, ale ten vůbec nefungoval. Nebudu se zlobit jestli máte aji DPS. Zapojení by mnělo fungovat bez oživování a omezovač proudu namusí ale múže být.javascript:emoticon('')
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út duben 30 2013, 19:25 Předmět:
Vyzkoušel jsem na "kopírování" předloh celkem jednoduchý postup, protože někdy jsou skutečné zdroje obtížně dostupné.
1, Zkopíruju předlohu do "malování" a odstraním všelijaké stíny
2, Vyříznu obrázek a vložím do Wordovského dokumentu. Nakopíruju v několika velikostech a vytisknu.
3, Porovnám obrazce se skutečnou velikostí některého IO (podle datashitu) a doladím velikost na skutečné rozteče pinů
4a, Vytisknu na tenký lesklý letákový papír obrazec laserovkou a přežehlím na plošňák
4b, Nalepím předlohu na DPS, ostrým důlčíkem proklepnu důlky na DPS, vyvrtám díry a spojím podle předlohy lihovým fixem
5, Vyleptám
Samozřejmě jsou k dispozici i programy, které umožní přímo tisknout v rozměru, ale někdy je můj jednoduchý postup rychlejší.
Zaslal: st srpen 07 2013, 6:49 Předmět:
Už ho mám postavenej paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html. Ale mám problém protože mne pořád svíti proudové omezení. Co s tím? Odělal jsem 2 tranzistory na chladiči a operační zesilovače. A pořád svíti. Dik za radu Jirka
Oddělal znamená zničil nebo odpojil?
Pokud budeš postupovat podle návodu, měl bys chybu odhalit sám.
Jinak musíš napsat co a kde jsi naměřil, jak se zdroj chová atd.
