Zaslal: st květen 01 2013, 22:01 Předmět: Aiwa cassete deck, rychle otvírá dvířka - VYŘEŠENO
Jsem tu nový tak ahoj všem!
Brouzdám už hodinu po netu, tady by jste mě mohli poradit.
Opravuji, restauruji starou Aiwu cassete decka.
Aby se dvířka otevírala pomalu, je tam tzv.. ? rotační tlumič.
Co se do toho dává za srágoru, aby se ty dvířka pěkně pomalu otevírala??
Teď se mlátí, div se nevyvrátí.
Upravoval jsem pružinu, to nepomohlo
na rotor toho kurvítka jsem navinoval teflonovou pásku to také není ono. Nějakej hustej pop by to chtělo.
Díky předem za rady.
PS:tuhle nemoc má 5 z mých 8 cassete decků
Naposledy upravil vestik dne pá květen 03 2013, 20:20, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8899 Bydliště: Valachy
Zaslal: st květen 01 2013, 22:30 Předmět:
Tak jsi to našel rychleji než já - chtěl jsem ti právě doporučit, že se to tady řešilo.
Ale já tam psal:
kokun napsal(a):
Na tento účel - stejně, jako např. do zvedáčků (tlumičů spouštění) gramo ramínek, jsme používali silikonovou vazelínu.
Takovou tu téměř průhlednou (za pokoj. teploty jakoby rozsolovitou), když se promnula mezi prsty (trochu zahřála), pak už byla jako vazelína.
Neznám přesně její označení - měl jsem jí trochu v krabičce (získal jsem ji před lety - tuším z fabriky).
cputakt napsal(a):
... Měli to i naše condory a dokonce i SM 260 byl stejný princip ale tuhle hmotu asi koupit nepujde mělo to být na dožití stroje.
Není náhodou v servismanuálech její přesné označení? Myslím, že se jedná právě o tu silik. vazelínu
A toto funguje spolehlivě!
Ve fabrice bývala ve "velkém balení", ale možná byla totožná s tou, co tam dal její foto Tiger_T ("malé balení") -
Ještě je tu jedno vlákno k tématu: Tlumič vyklápění dvířek kazety.
Hledej rovněž ve vláknech o pomalém spouštění gramo-ramínka na desku _________________ Honza - kokúň
__________________________
Díky za reakce.
Hele, tu pruhlendou vazelinku asi mám, ještě z předrevolučních dob.
Ale to není ono, je tam poměrně velká vůle, mezi tim válečkem a ...roturkem nebo jak to nazvat. Tam fakt jedině něco lepkavyho, mastný nemá cenu.
Zaslal: čt květen 02 2013, 8:53 Předmět:
Tak, tak - i já ji mám z doby těsně porevoluční, když jsem ještě dělal ve fabrice. Později už používali takovou čistě bílou vazelínu - v tubě.
Ale vyzkoušej to - ty velké vůle vůbec nemusí vadit. Ta "mazelína" je natolik "soplivá" (lepkavá), že to funguje.
Já tím mazal jak brzdy zvedáčků gramo-ramínek i ty tlumiče dvířek, ke spokojenosti.
Samozřejmě, že se na ni rovněž chytal prach, tak jako na jakoukoliv jinou (tomu v prašném prostředí nezabráníš) _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne čt květen 02 2013, 9:11, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt květen 02 2013, 8:59 Předmět:
Co taková vazelína A00? Lepkavá je dost. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt květen 02 2013, 9:16 Předmět:
workhard napsal(a):
... epoxidu bez tvrdidla.
Bohužel na vzduchu časem houstne a tuhne a pak už se ty dvířka sami vééélmi pomalu otevírají, až je jim potřeba pomáhat. Alespoň to je moje zkušenost s Epoxy 1200. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
MetalGod napsal(a):
To je ta na čepy aut (tmavě zelená, až černá)? Neříkalo se jí dříve "vodní vazelína"?
Za zkoušku nic nedáš - vymýt půjde vždycky. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt květen 02 2013, 9:33 Předmět:
A00 je na svislé čepy aut, je hnědočerná a říkalo se jí vlasová, protože jak se táhla, tak se z ní vytvářevy takové vlasy.
Vodní vazelína se říkalo vazelíně do vodních pump a měla původně červenou barvu, obchodní název tuším plastické mazivo NH2. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt květen 02 2013, 9:52 Předmět:
Je to přesně ona. Barvu má jako asfalt a táhne se jako sopl, hustá je taky dost. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Namotal jsem na to pár soplů co se z toho lepového pásu táhly za nožem a paráda. Stačí jeden až dva závity soplu, jinak je to už moc a dvířka se otvírají deset minut.
Rozhodně nic vazelinovateho by nefungovalo, ověřeno.
Zaslal: čt květen 02 2013, 12:51 Předmět:
No
Snad ti to vydrží déle, než ten med (po 14 dnech zcukernatí a zasychá).
Moje zkušenost s tou silikonovou "mazelínou" byla dobrá _________________ Honza - kokúň
