Acer Extensa 5620z, redukce na serial port 9 pin
mandril
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 12:54    Předmět: Acer Extensa 5620z, redukce na serial port 9 pin Citovat
Na ntb je rozhraní sxpres card nebo PCMCIA typ II .Někde jsem četl, že to je axpres card 54 Mám doma starou kartu, která se mi hlásí jako PCMCIA- fax modem.Nikde na ní není psáno co to je za kartu.Po prohledávání netu jsem nabyl dojmu, že nic s ničím není kompatibilní a nevím jakou redukci objednat./Software redukce z USB na serial nefunguje/. Jaký je rozdíl mezi PCMCIA I ,II a III jsem nikde nezjistil. V ntb potřebuji používat aplikace jak Windows tak DOS. OS mám win 7 a Vista. Nejlepší by byla praktická zkušenost, kterou já nemám. Nechce se mi vyhodit 800.-Kč za neúspěšný pokus. Díky Mandril
Život dává, milý synu, různé rány! Tohleto je například elektrický proud.
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 20:33    Předmět: Citovat
Co je to za software, že USB redukce nefunguje ? Ještě jsem neviděl něco přes USB redukci úplně nefungovat, jen některé programy používající bitbang mód komunikují přes USB redukci nepoužitelně pomalu. Zajímavá alternativa k nativnímu dosu je DOSBOX, i USB redukce je pak z DOSu přístupná.
Michal
mandrilek
Založen: May 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 8:20    Předmět: Citovat
Jedná se o všechny diagnostické programy k autům Daewoo, které používají řídící jednotku s ALDL diagnostický konektor.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 11:51    Předmět: Citovat
mandrilek
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 16:55    Předmět: Citovat
Tak už je mi to jasné. Děkuji za pomoc .
