Zaslal: po květen 13 2013, 10:26 Předmět: Řídící deska pračky Electrolux, neznámá součástka
Zdravím všechny,
potřeboval bych od Vás pomoci - potřebuju identifikovat, nebo poradit, jak se dostat k lepším informacím o téhle potvoře/součástce.
Zatím jsem zjistil následující:
Kód na pouzdře: "02" za tím číslo "33" napříč a pak písmeno "t".
Součástka je v pouzdře typu SOT23 - nejspíš...
Součástka označena jako "QD 1" - číslo není důležité.
Deska je řídící obvod k pračce Electrolux EW 1267F a jeho název je EWM 2000 WMS.
Na desce byl vyklepaný pájený spoj a tam zřejmě vznikl problém, po kterém praskla tahle mrška... Zkoušel jsem hledat spoustu způsobů, ale ani z jednoho nejsem chytrý... Za jakoukoli pomoc děkuji...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po květen 13 2013, 10:49 Předmět:
Tipuju to podle označení na nějaký digitální tranzistor - tj podle tabulky, ce sem teď dal procesor by to měl být PDTC143EE - ty na deskách od tohoto výrobce občas vídám. Nejspíš bude stejný jako QD5 na opačné straně desky u relé.
Kód na ostatních QD je ten, co jsem psal na začátku... Makrofocení mi na founu nejde... Kdybych věděl, co tam je za drobka, tak tu nepíšu a neptám se. Originál je nejlepší, ale netuším, kde se k tomu originálu dopátrat. Schéma ani zapojení jsem nenašel...
Zbytečné citace celých předchozích příspěvků, vymazáno. Používej tlačítko Děkuji za pochopení, Killroy
