Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po květen 13 2013, 12:37 Předmět:
Jestli on nepatří do třídy "O" jako "Operační Zesilovače".
Třídy byly zavedeny kvůli nelinearitě základních zesilovačů (elektronka, tranzistor). Naproti tomu OZ díky svému obrovskému zesílení dokáží využít zápornou zpětnou vazbu k linearizaci zesílení i pro malé signály. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 13 2013, 17:15 Předmět:
Také jsem ho zkoušel. Výsledek vcelku uspokojivý, ale nadšení se nějak nedostavilo. Hlavně proto, že jak šum, tak zkreslení, lze udržet na přijatelných (a deklarovaných) hodnotách jen za předpokladu udržení úrovně signálu na vstupu v poměrně úzkých mezích.
Do hifi zesilovače bych ho nedával.
Konečně - National Semiconductors tomuto obvodu také nikde neříká hifi.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 13 2013, 17:48 Předmět:
Mně ten výsledek uspokojivý tedy nepřišel. A to je co povědět, protože v době, kdy jsem si s podobnými krámy hrál, jsem na tom byl, co se vybavení týče, mnohem hůře, než dnes, a i na tom to bylo jasně patrné, jak to mrví zvuk.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po květen 13 2013, 20:40 Předmět:
Habesan napsal(a):
.... Naproti tomu OZ díky svému obrovskému zesílení dokáží využít zápornou zpětnou vazbu k linearizaci zesílení i pro malé signály.
Ano. Linearita se dá zpětnou vazbou parádně "zachránit", ale pak je třeba nějak bojovat proti šumu, zakmitávání,... a pro větší rozkmit signálů se to může podepsat na rychlosti přeběhu.
Ale celá ta problematika je podstatně složitější a nevejde se do "diskusního příspěvku".
Založen: Sep 10,
Zaslal: po květen 13 2013, 21:12 Předmět:
Thales napsal(a):
Jeden chytrý kdysi řekl, že všechno je relativní.
V zesilovači k walkmanu a discmanu s výstupní úrovní kolem 80-150mV s můstkovým koncákem 2xTDA2005M a devítilitrovými basreflexovými bedýnkami jako pozadí v obchůdku s ovocem a zeleninou to hrálo uspokojivě a nejspíš to tam dodnes hraje, jen dnes asi s přehrávačem empétrojek. Uznej, že v takové sestavě patřil ten korekčák k těm lepším komponentům.
V jiném prostředí, s lepším koncákem, bednami a lepším zdrojem signálu bych už byl v hodnocení zřejmě příkřejší, ale v daném případě ta hranice mezi uspokojivým a neuspokojivým byla přece jen poněkud jinde.
