Zaslal: po květen 13 2013, 14:58 Předmět: Aky LNB konvertor?
Zdravim. Chcel by som si kupit Single LNB konvertor. Vedel by mi niekto poradit z vlastnej skusenosti? Hlavne aby mal dobru citlivost a nizke sumove cislo. Co pozeram na nete v tejto kategorii su vsetky skoro rovnake, preto by som bol rad, keby sa nasiel niekto, kto urcity typ LNB vlastni a poradil by mi z vlastnej skusenosti.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po květen 13 2013, 15:45 Předmět:
kup klidně jakýkoliv typ,
ale hlavně z kameného obchodu, kde budeš moct reklamovat . . .
občas se stává, že jsou blbě utěsněný . . .
a je téměř jedno jaký výrobce to je.
Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 172 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: po květen 13 2013, 21:39 Předmět:
mam/mal som single lnb od Inverto, ktore mali vpredu taku oranzovu foliu - ak sa este take vyrabaju, tak nebrat, neviem z akeho dovodu, ale zachutila vtakom a nakoniec ju celu vyzobali
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st květen 15 2013, 8:19 Předmět:
Už dávno se takové věci s folií nevyrábí v standardní mass production. Naopak mohu doporučit Inverto jako jeden z těch malinko lepších LNB. Pokud nejsi ovlivnitelný reklamou, tak na věci jako slibované šumové číslo 0,1 apod se nedívej - jsou to zbytečně vyhozené peníze.
