Zaslal: út květen 21 2013, 18:34 Předmět: Nepovedená vysokoškolská práce, RFID
Ahoj,
vzal jsem si čtečku RFID tagů. Měl jsem jí zkonstruovat, jenže se mi to nepodařilo. Ani ne proto, že bych se na to vykašlal, ale prostě se mi nedařilo, nedokázal jsem z antény dostat signál.
Teď potřebuju napsat nějaký závěr a asi by to chtělo nějaké rozumné důvody, proč se to nepodařilo... Mohl by mi tady někdo poradit, z jakých důvodů se něco takového může stát ?
Anténu jsem si dělal sám ze smaltovaného drátu. Zkoušel jsem přijímat v rezonanci i mimo ni... Na signál jsem se díval i na dobrém osciloskopu (18-bit kvantování). Vím že by asi bylo lepší ptát se dřív, ale situace už je taková..
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: út květen 21 2013, 18:45 Předmět:
Já nevím, třeba vadný vysílač?
Jinak když jsem dělal svoji bakalářku, tak to taky občas nefungovalo, tak jsem furt lezl za vedoucím práce. Nakonec stejně vzniknul fungující prototyp.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út květen 21 2013, 21:51 Předmět:
On ten čip musí přijmout jistou energii, aby se spustil vysílač a "procesor", který do vysílače pošle pošle "identifikaci".
Takže by to chtělo začít "vykuchaným čipem" a vysílačem, nejprve ten systém nastavit tak, aby čip "sosnul" potřebnou energii a pak hlídat jestli "odpověděl a co"...
To by si měl vědět nejvíc ty, proč ti to nešlo. Pokud se ti to za celý rok nepodařilo zkonstruovat, tak máš přece na VŠ učitele s kterými to konzultovat. Pokud vedoucí tématu až tolik nerozumí, určitě by se našel někdo, kdo by byl ochotný poradit.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7114 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st květen 22 2013, 7:39 Předmět:
Mohu se zeptat na věk a vědeckou hodnost tvého konzultanta???
Doporučuji ti, vzít si na příští rok jiné téma. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Chceš půjčit "RFID Myš" pro inspiraci? - V podložce je cívka, která vysílá energii. Myš jí přijímá, napájí se z ní a podle mě změnou odběru komunikuje z podstavcem (třeba se přes nějakej prvek spíná mařící odpor, který zvyšuje zátěž) Podle mě to funguje stejně jako ssací vlnoměr..
Zaslal: čt květen 23 2013, 17:45 Předmět:
Když ono to chce do té antény trošku výkonu, většinou se obdélníkem budí seriovej LC vyladěnej do rezonance, takže na cívce je sinus s amplitudou řádově stovky voltů.
Měl jsem inteligentní ventilky do kol, ty se "nabily" na 125kHz a odpovídaly na 433MHz. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá květen 24 2013, 10:44 Předmět:
Pro méně chápavé (pro mě): zřejmě se jedná o kola u automobilu, nikoliv o jízdní kolo.
Některá auta si umí sama kola dofukovat. Buď na to berou energii z vlastní rotace, nebo mají po hřídeli přiváděn vzduch z centrálního rozvodu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
