Zaslal: pá květen 24 2013, 20:47 Předmět: Panasonic Viera TH-42PZ80E
Zdravim chlapi potřebuji poradit s televizorem panasonic viera TH-42PZ80E když chci televizi zapnout tak tam akorát zacvakaj relátka na zdrojové desce ETX2MM702MF a nic víc se neděje a vůbec nevim co stím zkoušel jsem najít novou desku a nikde nic. Díky moc za radu.
Zaslal: pá květen 24 2013, 21:03 Předmět:
Doporučuju použít desku z modřínu, ten vydrží nejvíc.
Pokud neuvedeš nějaký přesnější údaje, čeká Tě bohužel Koš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ako si dosiel nato ze je chyba v zdroji ? Zdroj ti kludne bude vypinat ochrana a chyba môze byt uplne niekde inde v tom TV. Ci chces dat 100€ za novy zdroj aby si zistil ze sa sprava rovnako ?
Najdi si servis a odnes to tam . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so květen 25 2013, 8:01 Předmět:
A ledka na prednom panely nevyblikáva nič? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so květen 25 2013, 9:20 Předmět:
Skús vymeniť kondíky v napájaní TEA1611T na doskách MC201 a MC301. Sú poddimenzované. Daj tam elektolyt alebo keramiky a prilep ich napr. tavnou pištoľou.
Zaslal: so květen 25 2013, 16:12 Předmět:
napr. 1uF/50V alebo 63V _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne květen 26 2013, 13:27 Předmět:
Proboha.. Proč se vrtáš ve věcech, kterým vůbec nerozumíš, ha? Doporučil bych si tohle důkladně přečíst - to abys tady potom nedělal překvapeného:
3. U tazatelů se předpokládá určitá úroveň znalostí věcí z branže. Proto než založíte nové vlákno nebo vložíte přispěvek, zamyslete se nad tím, zda vůbec splňujete tuto podmínku a jste schopni podat základní informace o vašem postupu při opravě, způsobu měření a samotné definici závady ("mrtvola", nenabíhá zdroj či VN bez zátěže, pod zátěží, nepřítomnost obrazu, podsvícení, zvuku, deformace obrazu atd.). A HLAVNĚ o vámi naměřených hodnotách v přístroji.
Dotazy typu "nejde mi televize, vypíná se a bliká LED, co s tím? Prosím co mám kde vyměnit, šroubovák mám, apod., končí většinou v koši, anebo jsou bez dalšího vysvětlení smazány.
Protože k takovým laickým dotazům tato sekce určena není a rozhodně nejsme internetová on-line TV opravna pro každého, kdo sem zabloudí pouze s očekáváním bezplatného servisu na počkání.
Tato sekce slouží výhradně a pouze uživatelům s odpovídajícími znalostmi v oblasti elektroniky, jejichž zájem se soustředí na amatérské opravy TV, monitorů a podobně. Respektujte to tedy a pokud k nim patříte, jste zde vítáni.[color=darkred] _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne ne květen 26 2013, 13:30, celkově upraveno 1 krát.
