Zaslal: út květen 28 2013, 12:57 Předmět: Xenon výbojka do reflektorů
Potřebuji použít Xenonku z auta do jiného přístroje. Prý má v patici vestavěnou elektroniku pro zapálení oblouku.
Je vlastní oblouk napájen stejnosměrně?
Lze napájením regulovat svit (částečně)?
Vyžaduje balast pro Xenon inteligentní řízení (CAN bus) ?
Lze někde sehnat info o spektru emitovaného světla?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 28 2013, 14:10 Předmět:
Xenonové výbojky v kině jsou ryze stejnosměrné, opačný směr proudu by způsobil ukončení životnosti spojené s explozí.
Svit se reguluje přiškrcením proudu. Danému proudu a vzdálenosti elektrod odpovídá úbytek napětí na oblouku, z toho se vypočte příkon.
Vzdálenost elektrod stárnutím stoupá.
Xenonka v kině je dostatečně "bílá" pro kino, u té v autě nevím. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st květen 29 2013, 12:48 Předmět:
Pár sekúnd po pripojení na batétiu to žerie ako sviňa (okolo 10A aj 35W xenon)
Instaloval som to na nejaké motoCross KTM...a boli tam problémy s výkonom genetátora pre osvetlenie. Musela vypomôcť na začiatku "štartovacia" batéria.
Zaslal: čt květen 30 2013, 10:46 Předmět:
rnbw Děkuji za upozornění.
Přiznávám, že ani nevím, jestli správný překlad "Metal-halide lamp" je "Halogenidová výbojka". Každý, kdo to někdy napíše blbě, zvyšuje riziko, že si to někdo blbě zapamatuje.
Už jsem viděl i automobilovou žárovku, která měla jako část náplně trochu Xenonu, a přes krabičku byl obrovský nápis XENON, takže "Xenony" si mohl pořídit i Jarda z horní-dolní, jehož šáde o opravdových výbojkách neměla ani páru... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 30 2013, 14:20 Předmět:
Ten počáteční odběr má měnič, kterej dělá ze 12V autoinstalace jak zapalovací napětí u origo auťáckejch výbojek cca 1200V, tak provozní napětí na "hořáku" asi 100-140V. Někde tu energii na vygenerování toho startovacího výboje holt našporovat musí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
