Zaslal: po červen 03 2013, 14:25 Předmět: Tesla ARS 641
dobrý den
jsem tu noví
chtěl bych se zaptat zda-li někdo nemá schéma zapojení pro repro ARS 641 ? mám doma dva kusi
jeden se mi hrozně hřeje a baští mi pořád skleněné pojistky (2,5A) asi tam nebude něco dobře zapojené,nebo něco odpojené,přerušené
tak bych to chtěl proměřit podle schématu zapojení..
moc děkuju za každou radu
PS:
nevíte někdo kde bych koupil tyto (http://katalogy.ic.cz/TE986.html) kondenzátory ?
jsou asi špatné..jsou nafouklé z boku.. takže by chtěli asi vyměnit.. a navíc se mi přehřívá napájení (trafo).. nevíte někdo co s tím ? díky
PPS: nebo neví někdo co s tím a je z okolí Brna ? kdo by se na to odborným okem podíval ? díky moc..
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 03 2013, 14:59 Předmět:
Cedik- češtinu máš fakt hroznou
Jinak je tu pár nesrovnalostí-
1.kde ti to "baští" ty pojistky- ty máš pojistky v reprosoustavě?
2. kde máš ty kondenzátory- jestli v reprosoustavě, tak je to špatně, protože tohle jsou polarizované elektrolyty, ty do reprosoustav nepatří
3.co se ti vlastně přehřívá- pořád mám pocit, žes přeskočil od reprosoustav k zesilovači???
Dej sem fotky a přesnější popis... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: po červen 03 2013, 15:28 Předmět:
Zdravím EB, ARS 641 jsou aktivní reprobedny, tedy se zesilovačem. Byly používány k ozvučení režijních pracovišť v rozhlase. Tudíž ty elektrolyty budou součástí zesilovače nikoliv vyhýbek. Schema ARS 641 jsem na síti nenašel, můžete zkusit štěstí u Sinclaira na Audiowebu. Shánět dnes elektrolytické kondenzátory TE 986 je trošku anachronismus. Byly ve své době (zvlášť v porovnání se současnými výrobky z PRC) velmi kvalitní, je to ale už poměrně dlouho od ukončení jejich výroby. Lze je nahradit bez problému jakýmkoli dostupným typem s provozním napětím vyšším než 35Vss.
za češtinu se omlouvám.. snad to teď napravím trochu
mluvím o zesilovači této reprosoustavy
omlouvám se za neupřesnění problému..
http://cdn.cztorrent.net/image/original/DtlZCM4U1UWiNl3q
Popis: (druhý panel z hora - napájení.. a to se mi přehřívá a to hodně.. asi po hodině mi to přestane hrát a nenaskočí do té doby než to neshládne..)
http://cdn.cztorrent.net/image/original/B1cTjQkZFbX84Sbn
popis: (všechny panely v levo dole se hřejí ale je to asi správně protože na sobě mají žebrování na odvod tepla)
http://cdn.cztorrent.net/image/original/-Rv0b0Vc-gMbWDzC
popis: (tady na fotce je vidět že jsou kondíky z boku nafouklé.. a chtěly by asi vyměnit.. navíc když zapnu repro tak proud jede,zvuk jede,ale jakmile zesílím tak repra začnou hrát hrozně,jako by měli protrhlé membrány.. nedá se to poslouchat vůbec.. takže sem vzal ty koncové zesilovače z druhého zesilovače ((ten samý reproduktor) a hodil sem je tam a jeli naprosto v pohodě.. tak sem vyměnil kus za kus.. ale hrají tak na 70% kvality) proto vidíte že jeden panel má číslo 54 namísto 23.. )
http://cdn.cztorrent.net/image/original/5kR51lmoTTG5cbnN
popis: (zdířka na pojistku na 2.5 A mi ty pojistky ničí..)
sinclairovy jsem psal zatím bez odpovědi.. našel sem podobné kondíky.. jen s vyšším napětím.. hledal sem co největší schodu..
Zaslal: po červen 03 2013, 15:45 Předmět:
Tak jsem se do toho zamotal já, netušil jsem že se jedná o aktivní soustavy.
Když se dívám na ten modul napájení, tak se mi to trafo zdá dost ztmavlé, asi od přehřívání.
Co se stane, když vezmeš tenhle modul napájení z druhé soustavy a dáš jej do této?
Kondenzátory TE986 500µF/35V bych doma asi měl mít, pokud potřebuješ tyto, můžu se mrknout.
Ale pokud máš nějaké slušné s vyšším Vcc, tak je klidně použij _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
kondíky doma nemám žádně,musel bych koupit..
to jsem nezkoušel protože na tom druhém repráku je o pojistku (1V) méně.. tak sem to radši nezkoušel.. nevím co by to udělalo..
potřebuju tyto kondíky :
1000uFaradů / 15V
200uFaradů / 70V
tyhle jsem vyděl jen nafouklé.. na ty malé sem se moc nedíval..
Zaslal: po červen 03 2013, 16:31 Předmět:
Podle popisu chování zesilovače to vypadá na "posunutý" a navíc teplotně nestabilní pracovní bod koncového stupně, ovšem bez schematu těžko radit. Než se podaří sehnat schema, nebylo by marné celý modul očistit (klidně pod sprchou s následným důkladným vysušením, ne pečením! při teplotě asi 40°C ) od toho bílého nánosu, který může být i vodivý a třeba být příčinou posunutí pracovního bodu. Kromě elektrolytických kondů by bylo vhodné vyměnit i tzv. "hovňáky" TC 18x. Na foto je ten před rezistorem 560Ω podélně prasklý. Zjevně byly ty reprobedny v dost agresivním prostředí.
aha.. no jeden byl v místnosti a ten je v dobré stavu,hraje perfektně.. ale ten druhý byl asi pár let ve ''sklepě''.. vlhko,atd.. ani nenaskočil když sem ho donesl domů,vyčistil.. asi po 3 dnech doma vyschl tak naskočil.. pak v něm hodně prasklo (jako když praskne halogenka) a od té doby to hraje takhle divně..
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 03 2013, 18:53 Předmět:
Přesně tak, chce to pořádnou opravu, kontrolu a seřízení.
Opravoval jsem párkrát první generaci zesilovačů z Tesla monitorů, tuším osazovaných KU606, a byla to značně nepříjemná technika .
