Bezdrátová klávesnice Trust, politá vodou
Radovan-kocour
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 22:42    Předmět: Bezdrátová klávesnice Trust, politá vodou Citovat
Vážení,
prosím chci se zeptat, mám bezdrátovou klávesnici + myš USB Trust a podařilo se mi ji polít vodou.
Chtěl jsem si koupit novou, ale tento dizajn- hranatý už není k mání.
Myš samozřejmě funguje a klávesnice ne ta na nic nereaguje- tak jsem ji rozmontoval a nevím co by tam mohlo být špatného- co odešlo tou vodou?
Chtěl bych ji zachovat a zprovoznit, z hlediska dizajnu- poradili by jste někdo prosím?
Děkuji Vám
Radovan
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 22:57    Předmět: Citovat
Dobre to umy v izopropylakohole a vysus.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 23:00    Předmět: Citovat
Aha děkuju Vám a co je to ten propyizoalkohol a kde ho mám sehnat, a to myslíte že t pomože?- to je nějaký líh? Sad
Peterseal
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 23:16    Předmět: Citovat
Ide o to ze vo vode su mineraly, a tento izopropyl ich rozpusti . Dobre je ked po tom izopropyle to umyjes destilovanou vodou, ktora odnesie posledne necistoty...
Izopropyl kupis bezne v drogerii.
Naposledy upravil Peterseal dne so červen 08 2013, 23:16, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
Radovan-kocka napsal(a):
...co je to ten propyizoalkohol a kde ho mám sehnat...
Tohle a tady.
UTFG Evil or Very Mad
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 23:20    Předmět: Citovat
Děkuju, vyzkouším to děkuju Smile
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 23:30    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Já bych teda volil opačný postup. Rácháním v destilce rozpustit a vyplavit minerály, pak oplachem alkoholem (izopropylem) vytáhnout vodu a ofukem usušit. Pokud tam jsou nějaké mazané pohyblivé díly (třecí plochy), tak jen destilku a vyfoukat.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 23:36    Předmět: Citovat
Děkuju, ale ta klávesnice nebyla teď politá, ale už delší dobu, tak půl roku zpátky, víte, takže nevím, já jsem ji hned jak jsem ji polil a to byla čistá voda- rozdělal a vytřel a osušil a nefungovala- tak jsem ji hodil do sklepa a až teď jsem si vzpoměl že bych ji zprovoznil, protože takový dizajn se nedá už sehnat- tak nevím jestli to pomůže- kdyby aspoň reagovala nějaká klávesa, ale nic Sad
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 7:08    Předmět: Citovat
Na té klávesnici bych moc neřešil to mytí. Rozdělat komplet, potom namočit do lavoru s vlažnou vodou a Jarem, umýt, opláchnout a nechat usušit. Dělám tak všechny klávesnice a bez problémů.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 8:54    Předmět: Citovat
Zní to blbě, ale co to "namočit a nechat přejít varem"...
Pokud jsou někde elektrolytické kondenzátory, asi bych do toho nešel, ale bězným součástkám krátké ohřátí na 100 stupňů nevadí, vařící voda se dostane i pod pozdra IO, kde bývají částečně vodivé propoje z nečistot.
Vyzkoušeno úspěšně na desce z mobilu, který "zažil koupel ve slané vodě"
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 9:36    Předmět: Citovat
Ta elektronika v klávesnici bude docela malá - u normální to bývá jenom plošňák pod ledkama (něcoLock) s ovládacím IO a konektorem na kabel a membránu (nebo podobný spínací obvod - poslední dobou už ale nacházim jenom membránku pod klávesama).
Největší problém bude ale asi v té membráně - jestli něco nateklo dovnitř do kláves, tak mohly kontakty zoxidovat nebo se nějak podobně porušit - nedávno jsem řešil klávesnici, do které nateklo pivo a i když jsem ji rozebral a vyčistil hned druhý den ráno, tak některé klávesy pořád nefungovaly (levý bok klávesnice, qwasyx, backspace a pod.) - trvalo tak týden, než jsem sehnal novou (potřeboval jsem bílou klávesnici a všude měly černé) - psát polovinu věcí přes "klávesnici na obrazovce" není moc velká sranda - to už je lepší psát z telefonu Evil or Very Mad ...
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 12:52    Předmět: Citovat
A to mám teda dát do vařící vody a vařit? Sad
 Soubor:  PICT0772.JPG
 Velikost:  73.54 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  PICT0775.JPG
 Velikost:  73.23 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  PICT0774.JPG
 Velikost:  74.33 kB
 Staženo:  61 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 13:22    Předmět: Citovat
Nic nevař. Pokud ta destička byla zasažena kapalinou, pořádně ji vyčisti destilovanou vodou, nejlépe kartáčkem na zuby, po osušení použij IPA, ten na sebe naváže zbytky vody a vyschne. Pokud kapalina vnikla mezi fólie, bude to horší, protože za tu dobu mohly cesty zoxidovat a přerušit se. Postup ale bude stejný, jen místo kartáčku použij hadřík. Stejně tak vyčisti všechny plasty (tam nemusíš používat IPA, stačí obyčejná voda s jarem a osušit a nechat vyschnout).
Vše nechej potom pořádně vyschnout, sestav to správně dohromady a vyzkoušej. Pokud nebude funkční, tak tu klávesnici zahoď a kup a zvykni si na jinou.
Já bych to osobně udělal hned, přijde mi to jako zbytečná práce, zvlášť když se to stalol před půl rokem
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 13:33    Předmět: Citovat
Prostě to neřeš. Půl roku jsi to nepotřeboval, tak to prostě umej v té vlažné vodě např. štětkou na holení, nech to uschnout nebo tomu pomoz fénem, smontuj a pracuj. Na té "destičce" není nic, čemu by voda mohla uškodit, to citlivé je zalité.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 13:38    Předmět: Citovat
Děkuju Vám všem, zkusím to Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
