tu zavadu som už odstranil bol tam problem s prednim panelom bol tam skrat a kôli tomu odišiel aj IO PT6311 ale tu zavadu som už odstranil a ten IO som vimenil len sa my nedari zistiť tie hodnoti odporou
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út duben 30 2013, 7:38 Předmět:
ok1hga napsal(a):
dej sem fotku celé desky a také i ze strany spojů
a při focení odlep tu černou izolaci z trafa . . .
jedna šance je, že přesně tohle někdo bude mít doma a podívá se na funkční desku a napíše hodnoty . . .
jenže těch podmínek je dost a třeba se mu prostě nebude chtít a jsi v . . . .
druhá šance pro tebe je, že sem dáš kloudný fotky, jak jsem již psal
a potom to půjde odhadnout, podle toho kam jsou ty odpory zapojený . . .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 30 2013, 7:54 Předmět:
R4015H SMPS
DPPB-10248A
2005.03.22
Jestli dobře koukám, tak se to neštěstí stalo v sekundární straně toho zdroje, v blízkosti výstupního konektoru PCN153.
Tím se trochu zvyšuje šance, že zdroj nebude až tak nefunkční. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Bohužel jsem narazil na tohle vlákno až teď. Fotku přikládám.
Jedná se v obou případech o hodnotu 100 Ohmů.
Víc jsem to nerozebíral, ale předpokládám, že ta dioda je mrtvá taky.
