Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červen 17 2013, 8:51 Předmět: Hilti TE 706 AVR reset řízení
Zdravím přispívající . Vypadá to , že manegement i této firmy se rozhodl vydělávat dalším způsobem . Nezdá se mi košer , stejně jako u firem dalších . Kolega si tento stroj koupil starší a přestal mu chodit . Sehnal si info , že je uvnitř počítadlo hodin a potom se fce řízení zablokuje . V service by mu to za několik tisíců uvedli do schopného stavu . Byla by zde info k resetu v domácích podmínkách , či i by za rozumnou cenu tuto službu koupil . Nabídka služby přes SZ .
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po červen 17 2013, 10:09 Předmět:
Toto nepomôže?:
You can reset the light. What you need to do it remove the handle assembly from body of tool. The contacts will unplug. Then plug the cord in and pull the trigger and sometimes the light will blink, while holding the trigger in the on position unplug the cord. reinstall the handle and the light should go out. Sometimes you have to pull the trigger while plugging cord in but this should work. and then while holding unplug cord. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 17 2013, 19:18 Předmět:
U jiných značek el. nářadí, kde mám přístup k servisním dokumentům, bývá podobné opatření k tomu, aby se stroj dostal do servisu k nutné údržbě. Někdy to bývaly poměrně jednoduché mechanické záležitosti, třeba postupně se ubrušující plastová tyčinka a podobně. U mnohých vysoce jakostních nářadí se po poměrně krátké době (záběh) musel v servisu vyměnit "1. service kit", tedy třeba vymýt veškeré mazivo z převodovky (znehodnoceno kovem při záběhu soukolí), vyměnit uhlíky motoru (nové byly tvrdší), vyměnit několik těsnění, prachový filtr a píst kompresoru. Kdo to nechal udělat (stálo to cca 2000Kč před 15 lety), měl pak bezproblémový chod asi tak na desetinásobek záběhové doby. Samozřejmě se už tehdy našli chytráci, kteří odstranili "kurvítko" a používali stroj dál. Většinou to skončilo po krátké době zničením motoru při ubroušení záběhových uhlíků "na doraz" (oprava asi 10000). Pokud ne, stejně měl takový stroj tak třetinovou životnost proti servisovanému, byl hlučný, přehříval se, vysoké vibrace a tak dále.
Prosím o radu, jestli dobře chápu ten návod:
Rozeberu kryt, odpojim kontakty motoru, zapnu do zásuvky, zapnu spínač a pak v zapnutym stavu vypnu ze zásuvky. Tu elektroniku jsem nevyndaval, jen jsem odpojil ten motor.
Nedaří se mi to resetnout, pořád to na mě bliká, zřejmě něco dělám špatně. Už se to někomu tady podařilo?
