Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červen 18 2013, 10:06 Předmět:
V číslicových obvodech, nejspíš pamětech.
Kdybys měl druhý kus, mohl bys přehodit hlavní signálovou desku. Tak bys poznal jestli je vada vázána na ni, nebo na T-Con.
Pro začátek se ujisti alespoň o stabilitě napájecích napětí.
Pokud do toho monitoru pustíš Barevné Pruhy, měl bys oscíkem vidět cosi (vzdáleně podobného) na LVDS konektoru. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út červen 18 2013, 10:25 Předmět:
A to druhé tiež, lebo je to ten istý panel...
Jenže ty bereš T-Con jako neoddělitelnou část panelu.
Já na něm obvykle pořád ještě vidím nějaké ty součástky, které mohou být třeba jenom studený spoj. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4038 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 05 2017, 11:11 Předmět:
Po delším "odležení" jsem monitor vytáhl na stůl a ověřil jsem si funkční LCD panel (použil jsem elektroniku z jiného LCD monitoru). Power board poskytuje napětí v přijatelných tolerancích a rozsvítí trubice. Takže zůstává v podezření jen mainboard označený 715T3144-H. Pokud by jej někdo měl v šuplíku z vadného monitoru a mohl jej nabídnout, neodmítnu.
Zaslal: pá leden 06 2017, 18:23 Předmět:
Při opakovaném zapínání a vypínání monitoru je rozdíl v náběhu "obrazu" při opakovaném zapnutí, což mne přivedlo k podezření na elyty. Při měření nevypájených elytů na mainboardu některé vykazovaly větší ESR. Vyměnil jsem ty podezřelé a monitor se rozběhl. Obraz však není uspokojivý. Tam, kde plynule přechází intensita barevného podání, nastává změna skokem. Opět problém, čím to je. Pokud se spustí video, kde se odstíny ještě plynule pohybují, je výsledný obraz zcela nepoužitelný.
Na připojených obrázcích jeden je na plně funkčním monitoru Asus (LS201), druhý na opravovaném monitoru (Asus VW266). Není podstatné, jaký je nastavený mód. Rozlišení je nastaveno jako doporučené pod Win10.
Nejedná se o screeny obrazovky, ale o fotografie digitálním foťákem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34255 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 06 2017, 19:18 Předmět:
Skontroluj pripojenie panela, blby kontakt na tom flex kabli dokaze robit zaujimave efekty. Hlavne jeden druh tych konektorov na paneli je na to velmi citlivy, radsej preto odpajam kabel na druhej strane z dosky (ak je to mozne).
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: pá leden 06 2017, 19:34 Předmět:
Presne takýto obraz mi dávala autokamera, obraz bol ale rovnaký na LCD displeji kamery aj na obraze stiahnutom z SDHC karty do notebooku- chyba musela byť už pri spracovaní signálu v kamere, nie v samotnom LCD kamery. Zaujímavé bolo, že po pár týždňoch to fungovalo zase normálne, ale len asi tri mesiace, potom sa problém vrátil. Mal som to otvorené, ale na nič som nedošiel, už som to vzdal. V monitore, o ktorom sa bavíme, by som hľadal chybu na mainboarde, neverím, že je vadný panel. Š. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Zaslal: pá leden 06 2017, 20:17 Předmět:
stevo59 napsal(a):
Také uvažuji tímto směrem, zajímavé je, že statické obrázky s ostrým přechodem (OSD), ale i texty jsou zobrazeny bezvadně a ostře bez stínů. Problém vzniká vždy, když nastává plynulá změna odstínu, stačí na to i pozadí plochy WinXP.
Konektor u panelu jsem zkoušel tak. že jsem s ním pohyboval při zapnutém monitoru - bez jakéhokoliv vlivu na obraz.
