Zaslal: út červen 18 2013, 16:32 Předmět: hp laserjet 1018 zdroj
ahoj potřeboval bych prosím poradit odešlo mi trafo v tiskárně.chtěl jsem koupit nové ale neznám parametry a nemám servisní manuál poradíte mi náhradu děkuji
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7114 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červen 19 2013, 7:13 Předmět:
A proto jsi tu druhou stranu raději ani nevyfotil.
Ano, možná že je to trafo spálené, ale také je možné, že jen pískalo, protože ho zbytek zdroje špatně spínal.
Jestli ten zdroj alespoň trochu pracuje, měl bys osciloskopem změřit amplitudu a šířku pulzů na sekundáru. Případně i na primáru, pokut to umíš udělat bezpečně.
Obvykle je zvykem, že převod naprázdno dává na sekundáru dvojnásobek jmenovitého napětí a na jmenovitou hodnotu se reguluje šířkou pulzů (v součinnosti s filtrem samozřejmě).
Jak se dají taková trafíčka převinout je popsáno v Květnové Praktické Elektronice, opět je to velké riziko a neměl by to dělat nikdo bez padesátky a zkušebního vybavení. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1274 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 19 2013, 8:22 Předmět:
To jakoby vyteklé a černé je nejspíš jen impregnace trafáku.
Takže trafo vrať zpátky na desku, do přívodu 230V zapoj sériově žárovku 40W/230V a hledej na sekundární straně - nejspíš ztratil kapadcitu / má velký ESR některý elektrolyt. Trafo píská kvůli nekorektnímu provoznímu režimu spínaného zdroje - a ten nejčastěji rázuje kvůli špatné filtraci a stabilizaci výstupu. Vadný elektrolyt se taky dost zahřívá, někdy je dokonce horní strana trochu "nafouklá".
děkuji za radu a tu žárovku vyzkouším.podle prvního pohledu se zdalo to trafo fuč.nikde nebylo nic nafoukle vytekle jen to trafo bylo divné.ještě jednou děkuji za radu a navedení.
ps. druhou stranu jsem nefotil.já jsem fotil ty čísla co jsou na trafu.
ahoj tak dnes jsem měl chvilku času tak jsem dal trafo zpět a vypadá to že trafo je opravdu v pořádku a nepískalo tak jsem smontoval a začlo pískat až po připojení plochého kabelu co je na prvním obrazku v pravo nahoře.mám teď noční tak se mi u toho moc nechce sedět.
Zaslal: po červen 24 2013, 9:12 Předmět:
A co je na druhé straně toho plochého kabelu? Myslím, jestli na navazující desce není nějaký další nafouklý elektrolyt, ztmavnutí desky jako příznak přehřívání nějaké přetížené součástky apod. - možná to pískání způsobuje přetížení zdroje.
