Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3339 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 19 2013, 7:28 Předmět: Tiskarna LPT a tisk na NTB bez LPT.
Mam laser Minoltu s LPT. Asi Pagepro 1250. Ta je pripojena na dnes uz nepouzivany stolni pc s Win XP. Ja a zena mame kazdy notas s win7 64b. Jenze nejsou ovladace pro os win7, 64b. Ze bych pouzil adapter LPT=USB. Uz jsem to zkousel ale bez ovladacu tiskarny se to da tezko udelat. Premyslel jsem o tom zakoupit za nejakou stovku Printserver LAN, LPT. Ale jestli to k necemu bude, netusim. Myslim ze hlavni problem bude neexistujici ovladace. Na tiskarne se tiskne jednou za cas a je tam zakoupeny toner na 6000 listu. Kdyz chci neco vytiskonout tak data pretahnu na flesce. Ale nez najede to stolni pc, to trva. A met ho porad zapnute je volovina. Tiskarnu nechci vyhazovat, ci prodavat. Rad bych ji dal pouzival. Ale jak na to ? Dik
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5266 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st červen 19 2013, 8:01 Předmět:
porad zapnute pc- co tak ho hibernovat alebo uspat do pohotovostneho rezimu? z toho sa dokaze prebrat behom chvilky... a pri hibernacke ulozi data z ram na hdd a vypne sa takze nic nezerie
Ahoj,
1) Zkusil jsi nainstalovat ty ovladače z win xp nainstalovat ve win 7?
2) Když dáš přidat tiskárnu, vyber LPT, dojdi k oknu s výběrem tiskárny, stiskni tlačítko Windows Update, v seznamu výrobců najdi minolta-qms a tam je tiskárna PagePro 1100, možná bude fungovat i pro tu tvoji.
3) Mrkni sem: http://onyxftp.mykonicaminolta.com/Download/SearchResults.aspx?productid=987
4) V závislosti, co máš za verzi win7 můžeš zkusit xp mode, nouzově klasickou virtuálku s win xp.
keemo napsal(a):
No zrovna hibernace (uložení do RAM - darebáci změnili terminologii mezi win xp a win 7) není moc dobrá pro delší dobu. No a režim spánku ve win xp je takový ne úplně spolehlivý kolikrát to trvalo déle než korektní naběhnutí systému a ne úplně vždy taky naběhne. _________________ Šílený web šíleného člověka, jak mi kdosi řekl: The Imaginary World - imaginaryworld.xf.cz
Zaslal: st červen 19 2013, 8:47 Předmět:
Na zadnem notasu nemam LPT port. Kdyz jsem to testoval s tim prevodnim kabelem LPTtoUSB tak si nejsem uplne jist zda jsem pri testovani na nic nezapomel. Co jsem tak cetl tak ty redukce nejsou moc spolehlive. Vetsinou se to nepodari rozchodit. Proto shanim meziclanek ktery by na tom byl se spolehlivosti lepe. Zkouset rozchodit ovladace a k tomu jeste propoj, z redukce LPT na USB je spatny. Sam nevim jestli je chyba v redukci, v ovladaci nebo v obojim, kdyz to nefunguje.
V tomto případě bych zkusil, alespoň ten převodník USB/LPT nainstalovat na stolní počítač a zkusit to tam. Alespoň poznáš, jestli ti převodník funguje, pak můžeš řešit samotné ovladače. Ideální by ale bylo na stolním PC si nainstalovat virtuálku s win 7 a v něm zkusit zase jen ovladače pro tiskárnu přes HW LPT. Tímto si zjistíš, co funguje a co ne.
Ad převodníky: Pokud by ti nefungoval USB/LPT tak mnohem spolehlivější jsou převodníky přes Express Card. _________________ Šílený web šíleného člověka, jak mi kdosi řekl: The Imaginary World - imaginaryworld.xf.cz
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 19 2013, 9:15 Předmět:
V 32-bitovych windows by mozno ten driver fungoval. V 64-bitovych ani nahodou.
Je to PagePro 1250E alebo 1250W? Ak je to E, tak podporuje PCL a da sa pouzit driver pre inu PCL tlaciaren.
Měl jsem pujčené dva printservery pro zprovoznění 1250W a nepovedlo se mi to. Nakonec jsem dostal doporučení na nějaký za 2800 který s tím krámem chodí, takže se koupil Epson s printserverem v sobě a odoustranným tiskem.
1250W má USB
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 19 2013, 15:16 Předmět:
Z PC s W7/32B, Minolta 1250 pripojená do sítě přes jiný PC s XP Profi mi jako sdílená tiskne. Obráceně z PC XP mi na W7 32B Minolta 2500W tiskne jako sdílená taky. Ale například přes printserver TP link 310U jsem Minoltu 2500W nerozhejbal z W7/32. Bohužel ani z XP profi, i když je v seznamu podporovanejch. Alchymie...
Naposledy upravil Celeron dne st červen 19 2013, 15:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 08 2013, 10:11 Předmět:
t=32587 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
