Zaslal: po červen 24 2013, 20:42 Předmět: kamera pro model MJX/RC
Jak upravit datum nahrávání? Poradí někdo?
Kamera je funkční, ale pokud stahuji její záznam, je na micro SD ve vlastnostech obrázku nesmyslné datum. Je nějaká možnost opravy, aby byl datum aktuální? Na tělese je jen přepinač foto-video. Papax
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 24 2013, 20:47 Předmět:
Měla by jít nastavit po připojení k PC. Hledej konektor, nejčastější je miniUSB. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15633 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červen 24 2013, 21:22 Předmět:
Měl by tam být i jeden soubor v kterém je právě informace o datu a čase. Pokud ho tam nemáš, tak ho tam musíš strčit. Název souboru si nepamatuji, ale je to popsáno v návodu.
Právě, že v návodu nic není a tak hledám, jak na to. Kamera k PC připojit nejde, jen stahuji videa pomocí čtečky. I tak díky. Snad najdu způsob. Papax
Na micro SD kartě je ve vlastnostech datum 10.5.2070 a nejde nikterak změnit, ani vymazat. Tento dat. je pak u všech videí ve vlastnostech stejný.
Dat. musím pak zadávat v názvu videa ručně. Dál už si nevím rady. Je ještě nějaká jiná možnost? Dík. Papax
