Já tady mám asi úplně tuhou MOOV 370 (N179). Pomocí uzemnění pinu 9 se v menu provedl "Format". Nyní už nenajede, ani info o verzi FW.
Vím, že existuje nějaký Uboot, Bootblock, SMFlash a snad i FW. Nevím, co je co? Mám nejspíš pouze FW a netuším, jestli mi jenom ten pomůže, když se ta navigace ani nerozsvítí.
Ta co jsem dělal tak se zapla ale nenajela ,dokola se restartovala.Stáhnul jsem potřebný soft,zálohu kterou někdo dal na net a přez PC to tam poslal pomocí softu co je k tomu.Mělo to celkem něco kolem 300MB.Jestli se ti ale už ani nezapne tak nevím.Nová navigace od garminu dnes vyjde na 1500,- nemá cenu se s tím ani mordovat.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 09 2013, 8:32 Předmět:
Ak to vobec nekomunikuje cez USB a nema to ziadny recovery mod, tak jedine ten JTAG. Musis mat:
1. zapojenie JTAG signalov daneho zariadenia
2. SW pre PC s podporou CPU a pripadne flash v danom zariadeni (SJF2443? neviem, aky je tam procesor)
3. JTAG adapter pre PC, ktory je kompatibilny s tymto SW
4. firmware
Teoreticky bych mohl mít vše:
1. JTAG zapojení je na všech MIO stejný (akorát mám dvě verze schématu: jedna je jen přes oddělovací odpory přímo z LPT a druhá je ještě s nějakým hradlem, asi pro vylepšení TTL úrovní)
2. Soft mám H-JTAG, pro který se řeší, do jakého paměťového prostoru to uložit a dokonce driver, aby to umělo obsloužit použitou flash-nand paměť (a většinou jsou ty infa pro různé typy MIO navigací)
3. Kabel už jsem naznačil
4. Mám "nějaký" SMFlash, což někdo na funkční navigaci "dumpnul" obsah flash paměti na SD kartu. Mělo by jít o FW + (možná) WinCE dohromady (*.img má 26MB)
Akorát bojuju s LPT portem. Já už ho na ničem nemám, jedině starý strojek s deskou D201GLY2A, ale nechce po několika měsících naběhnout. Tak uvidím, až to rozchodím.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
