Založen: Jun 15, 2013 Příspěvky: 55 Bydliště: Tábor
Zaslal: st červenec 10 2013, 18:41 Předmět: Magnetofon B116, nenahrává
Zdravím,pořídili jsem si B116.Vyčistil jsem ji,seřídil mechaniku a sehnal tu chybějící kladku.Dnes jsem provedl první zkoušku.Magnetofon hraje i převíjí velmi dobře.Závada je však v nahrávání.Při jeho zapnutí se rozsvítí obě diody,ale to je vše.Můžete mi poradit?Moc díky.
Jak blbě kabel?
Používám vstup "radio", normálně přehrává, při nahrávání tam signál jde, když dám source mrskají se VU, lze nastavit úroveň, ale nic se nenahraje.
Zaslal: čt červenec 11 2013, 3:47 Předmět:
Ručky VU měřáků se hejbou jen v poloze monitoring SOURCE ? Když dáš při nahravání na TAPE tak ne ? Kontakty, přepínače. Signál vedeš kabelem DIN / 5 pin ? Dříve nahrané pásky přehrává ? Jaký máš zesilovač, zdroj hudby (CD, gramo...) jak to máš zapojené ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Kontakty, přepínače. (CD, gramo...) jak to máš zapojené ?
Díky za reakci.
Ručky VU měřáků se hejbou jen v poloze monitoring SOURCE ? ANO
Když dáš při nahravání na TAPE tak ne ? NE
Dříve nahrané pásky přehrává ? ANO
Signál vedeš kabelem DIN / 5 pin ? ANO -> vstup RADIO
Jaký máš zesilovač, zdroj hudby ? TW140 studio, tuner Technics
Zaslal: čt červenec 11 2013, 7:03 Předmět:
Tesla B115 na Transiwatt 140 studio není problém, přípojky pasují. Navrhuji ošetřit přepínače v magnetofonu, jinak by šel aspoň jeden stereo kanál ale to je pracovní hypotéza diagnóza na dálku. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt červenec 11 2013, 8:39 Předmět:
Pokud tam jsou slyšitelné stopy slabého zkresleného záznamu takmůže být nefunkční mazací oscilátor a nepřítomnost vf předmagnetizace na záznamové hlavě a to zas podporuje odhad kontakty přepínačů ale okruh možných závad se zvětšuje. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
