Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: ne červenec 14 2013, 10:23 Předmět: Tesla SM 261, co to je za úpravu?
Na aukru se objevil tento deck,mám ho doma a šlape perfektně ale na fotkách je nějaká úpráva.Můžete na to mrknout a poradit k čemu to je? Možná bylo něco i v amaru tak budu rád pokud bude možnost tento stroj ještě vylepšit.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: ne červenec 14 2013, 10:46 Předmět:
To je nějaká amatérská prasečina. A silně pochybuju, že by v amáru vyšla nějaká úprava typu "nacpěte do toho další síťové trafo"... _________________ Líp už bylo.
Tyto magnetofony byly použitelné i pro ukládání prográmků z osmibitových počítačů (třeba řady Didaktik). Tipuji, že v přístroji je přibastlen další napájecí zdroj. Možná pro jehličkovou tiskárnu, možná právě pro ten mikropočítač.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 14 2013, 12:03 Předmět:
To by bylo poněkud neobvyklé: tiskárnou se vybavoval pouze SP210 (pak se jmenoval SP210T), elektroniku měl monofonní, žádný indikátor (jen záznamovou automatiku) a oba systémy hlavy byly zapojené sériově.
Spíš bych to viděl na samostatné napájení motorku, když už měl sjeté kartáčky a začal rušit, aby nejel ze stejného zdroje.
Znovu si ty fotky prohlížím. Nevidím připojovací konektory pro další zařízení, jak jsem prve tipoval. Na připojení osmibitového počítače, nebo jehličkové tiskárny, to tedy nevypadá.
Snad nějaký regulovaný napájecí zdroj, přičemž regulační prvek lze jen tušit na hliníkovém plechu. Jenže, proč z výstupu pro sluchátka na desce zesilovačů, je přidaný zdroj propojen šedivým mikrofonním kablíkem?
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: ne červenec 14 2013, 15:55 Předmět:
A já bych tipoval podle dalších fotek na Aukru že jde o koncový stupeň... Je tam vyfocená zadní strana přístroje s reprokonektorem namísto konektoru pro dálkové ovládání.
Na koncový zesilovač to nevypadá. Krom čtyř diod, tam nevidím žádný tranzistor ani integrovaný obvod. Magnetofon je stereofonní. Měl by tam tedy být zesilovač pro dva kanály a dvě dvojice výstupních kabelů k reproduktorům.
Jestli myslíte ten konektor v pravém zadním rohu Vašeho spodního obrázku, je to pětikolík DIN a sloužil k dálkovému ovládání. Na desce toho domnělého zdroje, je nějak moc součástek. Normální zdroj jistě nebude potřebovat signál ze sluchátkového výstupu zesilovače - viz šedivý mikrofonní kablík, přivedený k oranžovému ellytu vpravo dole.
Ten chybící tranzistor na chladiči ve zdroji, je falešná stopa! Výrobce ho v tomto modelu magnetofonu, jednoduše neosazoval. Spotřeba energie to u něj nevyžadovala (nemá koncový zesilovač ani tiskárnu).
Založen: May 30, 2012 Příspěvky: 153 Bydliště: Škvorec
Zaslal: st červenec 17 2013, 7:46 Předmět:
Myslel jsem tu repro zasuvku (dvojkolik), jeste jsem se docetl, ze to bylo osazovano priposlechem, ale nevim, jestli se to netykalo jen toho monofonniho SP210 kazetaku.
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: st červenec 17 2013, 12:05 Předmět:
Tipuju A2030, a ten tranzistor na tom chladiči chybí, protoře stabilizuje 5V,
a na desce jsou připravené spoje pro 7805 v TO220, který normálně není osazený, a v tomto upraveném stroji je
Opat nechcem zaklad zatial novu temu, len spytam, po zapnuti sm261, sa ma hned zacat tocit vyznaceny motorcek na foto, alebo az ked sa stlaci konkretna funkcia?
touch the wall online free
