Nemáte prosím někdo schéma regulátoru na troubu MORA523?
Je už starší a dneska přestala hřát.Kolik je spínací napětí triaku KT728/800?Je možné že odpor R4 který je přerušený zničí tranzistor KF517?
Děkuji.
Bohuš.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6018 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá červenec 19 2013, 18:20 Předmět:
Pozor na průraz topného tělesa nebo zkrat v souvisejících obvodech - v tom případě často odejde i triak. Je to vhodné zkontrolovat ještě před zprovozněním regulátoru.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7896 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 20 2013, 15:48 Předmět:
ignacv- KT728 zde: http://katalogy.ic.cz/KT728-800.html
Odpor sám od sebe nic nezničí, spíše shořel proto, že napřed došlo k proražení triaku, tím vzrostlo napětí na G a následovně to odskákal ten tranzistor průrazem. Až potom odešel ten odpor. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
